Hab mir ne neue Sandfilteranlage gekauft (Sandy50)und habe jetzt das Problem,daß diese nur Anschlüsse für 38mm Schlauch hat.Ich habe aber vom Pool 32mm Schlauch.Gibt es da irgentwelche Adapter ?
38mm auf 32mm wie ?
hallo Axel,
jep im Fachhandel wird einem geholfen .
Pumpe läuft jetzt,aber da steht was davon ,daß sie nur 4std.laufen darf und dann min.2std Pause braucht.
Ist das normal ?
Nach 1 Woche ohne filtern würde ich sie gerne länger laufen lassen.
Wasser fängt an sich grün zu färben.
Stoßchlorung und Algizid hab ich gemacht ,auf Flockkissen wollt ich erstmal verzichten.
Ist das normal ?
