Hallo zusammen
Werden die PVC Schraubanschlüsse am 6 Wege Ventil nur mit Teflonband eingedreht oder gibts zusätzlich noch irgendein Kleber oder Dichmittel ?
Oder gibts ne alternative zum Teflonband ?
Güße von Toba
Gewinde am 6 Wege Ventil abdichten
@ toba,
wenn möglich solltest du an die anschlüsse eine verschraubung zum ( eine seite )kleben / (andre seite ) schrauben verwenden.
das gewinde ist 15 mal mit ptfe band ( dünn ) zu umwickeln.
es gibt auch ptfe-band dick das ist an der umlaufenden aufschrift auf der rolle zu erkennen. davon reichen 10 - 12 umwicklungen.
