Welchen Sand für die Sandfilteranlage
Hallo zusammen!
Im Zuge von Umbaumaßnahmen muß ich meine Sandfilteranlage aus den Gartenhaus schaffen. Da diese 80kg Sand enthält, werde ich den Sand aus dem Behälter entfernen, zwecks leichterem Transport. Bei der Gelegenheit will ich den Sand erneuern. In der Bedienungsanleitung der Sandfilteranlage steht" Filterfüllung Filtersand Körnung 0,4mm - 1,2mm.
War jetzt bei zwei Baumärkten die Filtersand im Programm haben. Der eine Baumarkt hat Sand mit einer Körnung von 0,4mm - 0,8mm. Der ander Baumarkt mit einer Körnung von 0,8mm - 1,2mm.
Frage: Welchen nehm ich?
Beide Sandsorten währen möglich, oder soll ich mischen? 1/2 von der einen 1/2 von der anderen Sorte?
Peter
Peter
Re: Welchen Sand für die Sandfilteranlage
ich habe mir auch eine Sandfilteranlage zugelegt und in den Technischen Daten wird eine Sandkörnung von 0,45-0,56mm angegeben. Ich habe hier noch einen vollen Sack mit einer Körnung von 0,7-1,2 mm. Kann ich diesen Sand auch verwenden oder kann das schädlich für die Pumpe sein?
Da ich einem Kessel für bis zu 45 KG habe, wieviel Sand macht man dort rein und kann ich den Sand auch halb und halb mischen?
Hallo olli,
saugt deine Filterpumpe den Sand an ?
Zum zweiten ... eine Pumpe drückt lieber , als das sie saugt ....
nein es schadet nicht.
danke für die Antwort, aber lieber einmal nachfragen bevor etwas kaputt geht. Die Technischen Daten werden ja auch nicht ganz umsonst angegeben denke ich mal.
Was soll ich aus der zweiten Antwort entnehmen?
nimm es zur Kenntnis und gut ist es.
ist ja nur etwas Physik ....
Christian1985
Hallo miteinander,
leider stimme ich nicht ein.
Wen er nur 0,8mm - 1,2 nimmt werden die kleinsten Schmutz nicht im filter stecken bleiben, und wen er nur 0,4mm - 0,8 benutzt muss er oft eine Rückspülung machen.
Aus meiner Erfahrung besser beide kaufen,es kostet doch nur ein paar €
Bei uns gibt es auch 0,8mm - 1,2mm und 0,4mm-0,8mm zusammen gemischt
Christian1985
Hat jemand andere Erfahrungen?
