ich habe mir 2 Solarabsorber gekauft, und möchte Diese nun auf der Garage platzieren.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Anschluss machen werde.
Die erste und vielleicht einfachste Möglichkeit wäre ja der Anschluss über "normale" Poolschläuche 38 mm.
Ich habe aber auch schon daran gedacht PVC-Rohre zu verlegen, und dann nur unten am Pool mit je einem Meter Schlauch zu arbeiten. Sind 40mm-Rohre ausreichend, oder ist es besser 50mm zu nehmen und dann mit Reduzierungen und Schlauchtüllen zu arbeiten?
Auf dem Foto kann man sehen, wie ich mir das gedacht habe. Das schwarze soll der Absorber sein.
Die Gesamtlänge der eingezeichneten Leitungen (blau + rot) ist etwa 8,5m plus je 1m Schlauch vom/zum Pool.
Das ganze soll an eine Sandfilteranlage mit 40 cm-Kessel. Die Pumpe ist eine "Mega SS050" und hat 370 Watt. Ein Diagramm der Pumpe habe ich auch mal angehängt (rot eingezeichnet).
Kann das ganze so funktionieren? Ist ein Bypass notwendig/sinnvoll?
Als Anfänger bin ich für jeden Ratschlag dankbar!
