Druck auf Manometer nur 0 komma 5 statt 0 komma 7
Re: Druck auf Manometer nur 0 komma 5 statt 0 komma 7
hab immer das Gefühl irgendwo ist was "verstopft"...
nein ist es nicht, weil dann würde sich der Druck erhöhen, NICHT abfallen !
ich meine die Ansaugstrecke....wenn die etwas verstopft ist....
Hallo Calimero,
kannst du die Ansaugseite nicht mal durchspülen oder was " durchschieben " ? ( einen dünnen Schlauch )
kann es nur an der Strecke zwischen Skimmer und Pumpe liegen oder auch noch an einer anderen kurzen Strecke am Sandfilter? (bei zu niedriegem Druck)?
also das Stückchen von der Pumpe zum Mehrwegeventil ... kann auch, ist aber unwahrscheinlich, da das ( was auch immer ) durch die Pumpe gemusst hätte. Theoretisch wäre es auch möglich.
Aber beides ist eher unwahrscheinlich.
Was oben am Skimmer ( 1 1/2" mit einem Lochdurchmesser von 40 mm ) durchgeht kann eigendlich bis zum Kugelhahn vor der Pumpe durchlaufen ( wird gesaugt ). Oder hast du irgendwo noch ein Rückschlagventil in die Saugleitung gebaut ?
nein, kein Rückschlagventil. Das hätte ich schon erwähnt...
zerschmetterling
Der Druck beim Rückspülen auf den rasen ist deutlich schlechter als früher.Axel Zdiarstek hat geschrieben:Hallo,
das Wasser bleibt sauber aber irgendwie hat man immer das Gefühl die Leistung ist nicht mehr da. Das ist mehr eine Kopf sache.
Für dieses Problem lassen wir aber meist einen Handwerker kommen
