Sandilterpumpe funktioniert nicht mit Bodensauger
Bianca
Beitrag von Bianca »
Ich bin neu hier und Anfänger im Poolbereich. Habe mir vor zwei Wochen einen Intex Ultra Frame Pool (4,88mx1,22m) zugelegt und die mitgelieferte Sandfilterpumpe Kristal Clear von Intex 4m/3 in der Stunde kommt nicht wirklich in die Gänge wenn ich den Bodensauger anschließe. Sie zieht das Wasser aus dem Schlauch und dann tut sich nichts mehr. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Re: Sandilterpumpe funktioniert nicht mit Bodensauger
für einen Bodensauger brauchst du eine Filterpumpe die mind. 7 m³/h !! bei 8 m Wassersäule !! fördert.
Und solch eine Filterpumpe braucht dann einen 400 mm Filterkessel.
