Hallo liebe Gemeinde, bin Mike, Baujahr 1982 und stiller Mitleser hier im Forum.
Nun muss ich auch mal aktiv werden, da ich eine neue Filteranlage kaufen möchte.
Zu den Daten:
Bestway Stahlwandpool Set oval "HYDRIUM" 610x360x120 mit rund 20.000L Inhalt
original Sandfilteranlage mit 0,8er Sand befüllt.
Habe noch eine Wärmepumpe, Steinbach Waterpower 5000.
Ich habe diese Kombi seit letztem Jahr am laufen und ab einem gewissen Punkt, ist das Wasser einfach trüb. Ich habe Flockungsmittel benutzt, ohne Erfolg. Der feine Dreck setzt sich am Boden ab, sobald man diesen mit dem Besen aufwirbelt oder versucht einzusaugen, verwirbelt er erneut im Wasser un das Wasser ist trüb.
Ich habe immer gehofft, dass die Filteranlage die Teilchen aufsaugt und rausfiltert, jedoch ohne Erfolg. Die Filteranlage ist einfach zu schwach. Auch wenn ich diese 3 Tage am Stück durchlaufen lassen.
Habe dieses Jahr zudem eine Bodeneinlaufdüse verbaut, damit ich den Pool einfacher entleeren kann und vielleicht auch von unten filtern kann.
Aufgrund dieser Tatsachen will ich ein paar Taler in die Hand nehmen und eine neue und vernünftige Filteranlage kaufen.
Folgende 2 Pumpen habe ich in die engere Auswahl gepackt:
Profi Side 600 Sandfilteranlage 6-Wege Ventil Speck Badu Top II / Betar 14
Zirkel Sandfilteranlage D600mm mit Top II 14
Beide haben die Top II 14 Pumpen verbaut.
Habe auch welche mit der Badu Magic II gefunden.
Welche Unterschiede haben diese beiden Pumpen? Außer dass die Magic nur bis 11 erhältlich ist.
Gibt es Erfahrungen zu den Pumpen/Filtern? Sind diese zu empfehlen?
Zu dem Filtermedium finde ich in Foren viele, teils widersprüchliche Informationen. Auch leider alte Beiträge, welche bereits 5 Jahre und älter sind.
Das AFM soll das beste sein, jedoch vermissen die Menschen, welche kein AFM haben auch nicht wirklich diese Aktivierung.
Ist es wirklich so gut wie das Werbeversprechen?
Welche Körnung sollte ich nehmen und welche soll unten rein und welche dann oben drauf (bei gemischter Körnung)
Ich würde gerne noch diese Woche bestellen.
Über Infos und pro und kontra wäre ich dankbar.
						Neue Filteranlage inklusive Filterglas
