Beckenbodenheizung
Beckenbodenheizung
Habe vor, auf Betonboden 50 mm zu dämmen (PU oder Styrodur), dann 50 mm Estrich mit Armierung und Fussbodenheizung einzubringen - darauf Vlies und Folie. Ist so eine Heizung zulässig und sinnvoll? Pool wird voll überdacht (Stegdoppelplatten) und kann zusätzlich mit Luftpolsterfolie abgedeckt werden.
Beste Grüße aus Berlin
Gast
hallo bodo,
eine fussbodenheizung im pool, ich denke es ist energieverschwendung.
die wärmeleitung ist durch das vlies schon unterbunden ( dämmung ).
eine direkte heizung des schwimmbadwassers dürfte preiswerter sein.
ich denke bei dem aufbau als fussbodenheizung hast du zu viele kältebrückenmöglichkeiten. allein schon wenn durch das erdreich etwas wasser zwischen dämmung und folie läuft ( sich das vlies vollsaugt ) .....
unabhängig davon 50 mm PU- dämmung ist etwas wenig besser 100 mm
styrodur ist auch nur von von dowcorning (?) in der blauen ausführung
( roowmade ) druckstabil ( 2 t / m² ) genug.
zur oberflächlichen wärmedämmung ist eine mehrschichtfolie besser geeignet als eine luftpolsterfolie.
http://www.zdiarstek.de
Michael Lehmann
Bodenheizung
Auf eine Fußbodenheizung muß wie schon angegeben abgeraten werden. Bitte erwärmen Sie Ihr Schwimmbad nur über Kollektoren, Hausheizung(Wärmetauscher) oder Heizpatronen (elektrisch)!!!
