Gegenstromanlage/Technikschacht
BebstheHebs
Hallo! Soll ich die Pumpe für die Gegenstromanlage direkt an der Einströmdüse montieren oder kann ich die Pumpe, die eine Leistung von 50.000 Liter/Minute hat auch in den Technikschacht montieren, welcher ca. 8m von der Einströmdüse entfernt ist? Wie groß ist dann der Verlust? Oder ist dieser Verlust minimal? Danke!
hallo hebs,
die systeme filterkreislauf und gegenstromanlage kannst du nicht verknüpfen, da die gegenstromanlage mit ihren 50 m³/h in die filteranlage hineindrückt und diese durch den gelieferten druck die filteranlage beschädigen wird ( nicht nur kann ) . rückschlagklappen im system dürften dieses problem nicht lösen !
grundsätzlich stellen die 8 m entfernung kein hindernis dar, vorausgesetzt du schaffst eine mindestens 2" ( 63 mm ) besser 75 mm rohrverbindung mit wenigen bögen.
