Also ich werd mein Wasser jetzt nur noch warm furzen...Ne Dose Bohnen kostet mich 39 cent und macht auch tierisch warm...!!!
Poolheizung mit Holzkamin...
Und es funktioniert doch ....
Wieso sind immer alle so negativ eingestellt?
Wenn man sich ein wenig Zeit nimmt und anfängt zu "basteln" kann man sich schon so eine heizung bauen. Wie bei uns geschehen. Wir standen vor dem Problem einer "Pool-Party" ohne vorhandenen Pool, aber den hat man ja leicht aus nem Hänger voll Strohballen und einigen Quadratmetern Folie zusammengebaut. (Man war halt jung und hatte nicht so hohe Ansprüche, aber darum geht es hier ja wohl grad nicht.)
Man nehme eine Spirale aus Edelstahl, was wohl das größte Problem darstellt, wir haben hier eine Firma die
1.) Wärmetauscher für Große Speicher und
2.) hochwertige Fahrradständer (sieht man oft vor Banken/Sparkassen oder ähnlichem)
herstellt.
Hingehen, lieb fragen, zum Schrottpreis einen ausgesonderten Wärmetauscher mitnehmen.
Die Spirale hat ca 40cm Durchmesser und ist ebenso hoch. Rohrlänge beträgt ca 12 m !
Dann schweißt man sich aus diversen Resten ein passendes Untergestell zusammen und brät entsprechende Gewindeanschlüsse zur Verrohrung an das Rohr.
Holzkohle rein, anheizen, Pumpe anschließen fertig.
Auf den Bildern sieht man die "Ur-Version", mittlerweile sind die Anschlüsse verlängert und auf Bodenniveau runtergezogen, weils in der direkten Umgebung zu warm wurde und die zuerst benutzten Gardena Anschlüsse geschmolzen sind, was in einem überdimensionalen Dampfstrahler endete
Nun sind wie gesagt längere Rohre dran, und ausserdem Messing Schlauchtüllen.
Errechnete Heizleistung bei voller Beladung lag bei knapp über 50 kW !
Im laufenden Betrieb warens dann wohl so um die 30 kW... wir haben Abends dann nur noch etwas Brennholz zum warmahalten nachgelegt und hatten über 40 Grad...natürlich nicht vergleichbar mit nem "großen" Pool, aber Erfahrungswerte halt.
Man sollte nur eine kräftige Pumpe verwenden - also genug Wasser durchpumpen - sonst kommt hinten brühend heißes Wasser raus
Im Grunde steht das Teil bei mir in der Garage und wird einmal im Jahr reanimiert, fürs kommende Jahr habe ich mir vorgenommen einige Sachen zu verbessern...mal sehen ob ich dazu komme.
Und nachdem die 3 Liter Benzin zum anheizen verrbannt waren konnte ich auch nicht wirklich Rauchentwicklung feststellen, also kann ich eigentlich nicht verstehen was eure Nachbarn für Probleme haben...
Aber Holzkohle ist was anderes als Brennholz...schon klar
Wenn man das ganze nun etwas umdenkt mit nem gemauerten Gartenkamin und entsprechender Verrohrung sollte man den Pool schon standesgemäß warm bekommen und kann Abends noch sein Steak mit draufwerfen...[/img]
herstellt.
Du hast wohl die Ironie-Tags vergessen um deinen Beitrag zu kennzeichnenUli222 hat geschrieben:Wenn man einen Pool mit Holz heizen möchte, warum nicht mit Hilfe eines Stirlingmotors? Die Verbrennung des Holzes nutzen, um den Stirlingmotor anzutreiben, der wiederum liefert den Strom für eine Elektroheizung. Würde doch Sinn machen, oder?
Gruß Uli
Was bleibt einem denn über wenn man:
1.) Nicht an die Gasheizung rankann/randarf?
2.) Solar (mit viel Leistung) viel zu teuer ist und nur im Sommer ausreicht
3.) Den Pool MANCHMAL auf badetaugliche Temperaturen bringen möchte?
4.) Strom sowieso indiskutabel teuer ist (wobei für das gelegentliche heizen aus Punkt 3 sollte das eigentlich auch bezahlbar sein....)
5.) man sonstwie keine vernünftige Alternative hat
Ausserdem haben wir umweltbewusst tropenholzfreie Holzkohle "ausm Aldi" genommen
Edit: Rechenfehler, Holzkohle ist mit 10 Cent / kWh doch guenstiger als Strom....
Re: Und es funktioniert doch ....
[quote="McMuler"]Wieso sind immer alle so negativ eingestellt?
moin , moin !
sieht echt interresant aus und einen Versuch alle male wert
funktioniert auch Kupferrohr ?
oder kannst du günstig Wärmetauscher, Spiralrohr besorgen?
Ich bin der Meinung "nach einen Versuch ist mann klüger"
MfG Berti
moin , moin !
MfG Berti
Funktioniert sicherlich, aber wenn du anfängst aus winkeln und rohr sowas zu basteln wirst du einige euro los, es sei denn du kommst für lau dran....wie gesagt, das sind 12 m dickes edelstahlrohr, wenn du etwas vergleichbar großes haben willst (was man wohl schon braucht....) musst du mit schätzungsweise 20 bis 30 m Kupferrohr rechnen. wobei du vermutlich mit dem duennen Rohr probleme bekommst weil zuwenig wasser durchfliesst. Also nimm dickes oder mach mehrere Leitungen parallel...Berti hat geschrieben:
Da bist du nicht der erste der das fragt, aber ich werd hier nicht für alle ständig dahinrennen und fragenBerti hat geschrieben:
---> info@novum-group.de
Ich weiß nicht was sie sagen....fragen kost nix
Ich bitte um Rückmeldung wenn sonst noch wer sowas baut
Holzkohlepreise und Energiegehalt
Ein 3 Kilo Sack Holzkohlebriketts kosten knappe 2 €.Uwe Kreitmayr hat geschrieben: Wieviel bezahlst du für das kg Holzkohle?
Bei einem Energiegehalt von 31 kJ/g (=31 MJ /Kg =~8,6 kWH / kg) und einem Preis von ca. 70 Cent pro Kilo komme ich auch ca. 8,xx Cent pro kWh aus Holzkohle. die kWh Strom kostet bei uns hingegen 12,xx Cent.
Ich weiß ich weiß, alles theoretisch und keien Verluste eingerechnet, aber die kWh Strom die ích duch nen elekt. Wärmetauscher blase gehen auch nicht komplett ins Wasser über...
Moin,moin
erster Versuch steht und läuft mit 12,5 meter 12er Kupferrohr über einen Grill. Mit Holzkohle von 18 auf ca. 34 Grad am Auslauf bei einen Durchlass von ca. 500l/h. Mir ist schon klar, das sind keine umwerfende Ergebnisse, aber aus Spaß an der Freude werde ich weiter Versuchen.
Durch Basteln wird man ja nicht dümmer, ewtl. etwas ärmer."http://www.reallax.com/is.php?i=4609&i ... order="0">
Hallo Berti,
sieht ja schon semiprofessionell aus.
8 kW ist ja schon was.
Wieviel kg Holzkohle/h ?
Gibt es auch ein Bild vom Innenleben?
Jetzt noch Dämmung drum, Abgasrohr drauf, Durchflußüberwachung rein, Schnellabschaltung bei Wassermangel dran und du kannst mit einer Kleinserienfertigung beginnen.
Moin Uwe, zuerst besten Dank für die Anregungen, Wärmeleitbleche und Wassertemperaturkontrolle sind jetzt auch dran.
Wie ich schon sagte ... die Werkstatt ist mein Hobby und der Reiz solch ein Teil zu Basteln ist enorm. Ich möchte aber auch jeden abraten soetwas zu bauen um einen größeren Pool zu heizen es sei denn man hat ein Großlager für Holzkohle ca.3kg/h bessere Heizleistung mit Buchenholz(offene Flamme) aber man stinkt wie ein Iltis. Preis - Leistungsverh. passt nicht.
Habe weitere 10meter Kupferrohr verbaut und die Auslasstemp. auf ca.45Grad erhöht, dadurch fiel der Durchlauf aber auf 400l/h.
Da z.Z. sowieso kein Badewetter ist kann man weiter basteln und versuchen.
[img]images/files/9118a807c4f036f/tn_hOa9hLwa3O.jpg[/img]
[img]images/files/7d09a2edc50e799/tn_4GM3QQeh58.jpg[/img]
[img]images/files/3f4eea024643e44/tn_W7zJ3DbM87.jpg[/img]
[img]images/files/56ebbe38d0e43db/tn_ypZnDatlI0.jpg[/img]
