Woher bekomme ich noch Skimmer
Hallo Leute
Bräuchte eure Hilfe
Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren einen Rundpool gekauft.
Durch die Alterung ist der Einbauskimmer kurz vor dem Exodus; habe ihn schon mehrmals "geflickt", aber irgendwann ist Schluß. Im Vorjahr bin ich von A bis Z gefahren und habe einen Ersatzskimmer gesucht, mich durchgefragt, ohne Erfolg. Das Teil dürfte seinerzeit irgendwo aus Tschechien oder ähnlich gekommen sein. Könnte mir jemand sagen, woher man ältere, oder seltene Skimmer beziehen könnte?
Die Innenmaße wollte ich eben schreiben, bin aber draufgekommen, dass ich falsch gemessen habe. Werde sie daher morgen angeben.
lg, Rainer
Bräuchte eure Hilfe
lg, Rainer
So, bin heute Morgen durch den Schnee zu meinem Pool gelatscht.
Folgende Größe: bxh= 20,2x16,0cm (bei Wassereinlauf innen gemessen).
Schraubenlöcher: obere und untere Reihe je 6, links und rechts je 3 (ohne die Ecklöcher- die sind bei der ob. und unt. Reihe mitgezählt)
Hoffe, so geholfen zu haben.
PS: Nachdem ich befürchte, genau so ein Teil nicht mehr zu bekommen, kann es auch größer sein, muss ich halt dann was ausschneiden.
lgr, Rainer
lgr, Rainer
Hallo Rainer,
wenn's denn ein guter Marken-Skimmer ist, so findest Du auf jedem Teil auf der Innenseite eine kleine Teile-Nummer (oft erhaben im Material). Schau mal auf der Innenseite des Deckels, der Unterseite des Korbes, der Innenseite des Flanschesm, der Klappe usw.. Damit kommst Du bestimmt schneller weiter.....
Und noch einmal der Verweis auf meinen ersten Beitrag:
Gruß, Rainer
Dieses Pool hat seinerzeit (vor ca. 25-20 Jahren) noch mein Bruder in einem Werkzeugmarkt gekauft. D.h. es dürfte sich nicht um ein Markenteil handeln. Es steht auch nirgends etwas drauf, denn auf das wäre ich auch gekommen.Das Teil dürfte seinerzeit irgendwo aus Tschechien oder ähnlich gekommen sein.
Gruß, Rainer
Wer, der Skimmer, oder der KopfAxel Zdiarstek hat geschrieben:hallo reiner,
hab jetzt auch nicht alle skimmermaße im kopf ( so groß ist der nicht).
Wäre echt super, wenn du eine Lösung für mich hättest. Wie gesagt, wenn
ein neuer Skimmer für diese Größe nicht passt (was ich stark vermute), könnte man einen größeren verwenden. Muss halt dann etwas ausschneiden.
Z.Zt. habe ich ja noch den alten, aber wer weis wie es aussieht, wenn ich den Pool fülle. Vielleicht klappt dann der alte komplett zusammen
lg, Rainer
skytrucker
Hallo AxelAxel Zdiarstek hat geschrieben:hallo reiner,
muss mal schauen was das geht.
Erinnerst du dich noch an unseren Schriftverkehr?
Mein Problem ist noch das gleiche. Hast du in der Zwischenzeit etwas rausgefunden, das mir helfen könnte?
Die Badesaison naht.....
lg, Rainer
Hallo Raini,
vor 20 - 25 Jahren gab es fast nur Markenartikler für Skimmer, die haben ihre Ware auch in "abgelegenere" Länder geliefert! Die meisten "Nachahmer" sind dann erst später gekommen....!
Ich vermute also, dass Du bei den "alten" Marken fündig werden solltest. Eine genaue Zeichnung (mit Maßen des Flansches, inkl. Abstände der Löcher)) wären da natürlich eine gute Suche-Basis!
Alternativ: nimm doch einfach einen größeren Skimmer, das Innenmaß des Flansches muß halt nur größer sein als das Außenmaß des alten! Einfach den Blechmantel entsprechend neu ausschneiden, Löcher bohren, Zinkspray drauf, Montage durchführen, überschüssige Folie wegschneiden und fertig ist die Laube! Vorsicht mit den Spänen (Folienkiller!)! Durch den größeren Flansch wird dann zwar vielleicht eine kleine "Beule" in die Stahlwand gezogen, aber halten soll das ja!
