System Druck
Verfasst: 17.07.2006, 19:37
moin moin,
habe einen älteren pool(fa: jung pumpen ca 30 jahre alt), die technischnen daten lassen sich leider nur noch teilweise bis gar nicht mehr lesen. punpenmotorleistung 0,63KW drehzahl:2800u/min
leitungen 2"
kein höhen unterschied von wasseroberfläche zur pumpe.
am sandfilter ist ein manometer welches von 0-16bar geht der rote bereich beginnt bei 10bar
der filter ging nach 1-3 stündigem betrieb immer in den berich ca 12bar
alles rückspülen usw half nichts. habe den sand gewechselt (da dieser schon 5-7 jahre alt war) und quarzsand eingefüllt dann ging sie von anfang an schon auf min 12bar (auch wieder rückgespült nachgespült):( sand wieder raus gröberen sand reingemacht, immernoch das selbe problem. jetzt ist gar kein sand im filter und sie geht immernoch auf ca 7,5 bar. habe alle rohrleitungen(auch das ventil) überprüft ob sie evtl verstopft sind ist aber auch nicht der fall.
ist dieser druck normal?
greez
cien
leitungen 2"
greez
cien
