Pumpe defekt
Verfasst: 26.11.2006, 08:02
Ich mal wieder wir haben jetzt entlich Wasser im Pool .
Meine Frage ich hatte ja eine gebrauchte Filteranlage und Pumpe geschenkt bekommen . Jetzt im Betrieb kann man an der Pumpe ganz leichte Haarrisse im Gehäuse sehen es kommen nur Tropfen raus , es ist genau in der Naht wo die Gehäusehälften zusammen gesetzt sind , es kommt nur ein Trofpen in der Min durch maxmal .
Frage 1 kann man so etwas evl mit dem Kleber der Rohre Kleben ??
Das Gehäuse ist auch aus Kunstoff
Wenn nicht ich habe jetzt eine Pumpe von der Firma KSB
es steht darauf 1,9l die sekunde dann hätte die Pumpe eine Leistung von
6,5 m2 Stunde . Sie hat 800 Watt und läuft auf Kraftstrom
Mein Filter ist ein Edelstahlkessel mit ca 50 cm Durchmesser und wir haben jetzt 125 kg Filtersand darin .
Wenn ich jetzt eine neue Pumpe kaufen muß macht es Sinn eine Größere zu kaufen oder sollte man bei der Leistung bleiben .
Werde nächste Woche mal wieder aktuelle Fotos von meinen Projekt rein setzten
Vielen Dank für eure Hilfe
