Verfasst: 25.06.2007, 16:26
also ich weiß zwar nicht welche beiden du jetzt meinst. es ging sich doch um eine pumpe mit 560 er Kessel und 14,8 m³ Förderleistung und eine mit 470er Kessel und 10 m³ Förderleistung.
Aber egal, sollte an den Optimumzahlen was dran sein, da können wir mal von aus gehen, würde ich bei einem 470 er Kessel keine 13 m³ Pumpe nehmen. Der Wert der bei der Berechnung rauskommt liegt bei fast 75 m³. Dann wird das Wasser durch dein Sand durchgepresst und die Filterleistung wird wohl nicht mehr so doll sein.Also lieber die 10 m³ Pumpe.
Zudem ist diese Filterflächenberechnung nicht das einzige Kriterium, was eine richtige Wahl der Filteranlage ausmacht. Die Laufzeit der Pumpe sollte auch nicht zu klein ausfallen. Da liegst du bei der 10 m³ Pumpe mit 9-10 Std. doch optimal.
Es gibt hier echte Fachleute, die schwören auf eine 24 Std. Umwälzung bei kleiner Filterleistung. Aber eine Anlage muß auch mind. 5-6 m³ durchjagen, um vernünftig den Bodensauger in Betrieb zu nehmen. Ich könnte dies alles noch lange weiterführen, bei dem was ich hier schon alles gelesen hab. (z.B. noch die Umwälzleistung bei einer Kilowattstunde Stromverbrauch)
Aber was bringt das alles. Da kann man ja nur bescheuert werden. Ich hab mir damals eine günstige Anlage mit Speckpumpe ausgeguckt und mir dann bestellt. Da wußte ich von all diesen Dingen noch garnix. Versteh mich richtig, es ist best. nicht falsch von all diesen Dingen ein wenig Ahnung zu haben als Poolbesitzer, aber ob das zum einfachen Kauf einer Filteranlage so von Nöten ist, möchte ich bezweifeln.Ich unterhalte mich doch auch nicht mit MICHAEL SCHUMACHER, bevor ich mir ein neues Auto zulege.
Ich würde mir die eine Anlage mit 470 er Kessel und 10 m³ einfach zulegen.Klappe zu, Affe tot. Nur und das weißt du ja schon, es ist scheinbar keine Markenware.Aber Budget bleibt Budget.
In diesem Sinne
MFG
In diesem Sinne
MFG
