Verlegung von Schläuchen mit Gefälle - wie am besten???
Verfasst: 24.06.2007, 19:23
Meine Filter/Pumpeeinheit steht oberhalb des Pools in einem Gartenhäuschen. Wenn demnächst der Pool eingebaut wird und ich die Schläuche verlegen muss, was muß ich da beachten? Der Skimmer ist so ca. 12 Meter Schlauchlänge vom Filter entfernt. Das wird doch sicher etwas schwierig werden, auf diese Entfernung ein Gefälle hinzukriegen, so dass zur Winterfestmachung das Wasser von alleine rausläuft, oder gibt es da irgendeinen Trick zur Schlauchentleerung? Mit 'nem Kompressor mal durchblasen? Oder gibt es Schläuche denen so ein bißchen Wasser und Frost nichts ausmachen? Was ist mit den dickeren grauen Schläuchen, die es im Fachhandel gibt. Nicht diese blauen Standardschläuche, die immer mit bei sind.
Schönen Abend noch wünscht
touringfan73
touringfan73
