Pool am Heizungspuffer anschliessen
Wir haben von unseren Installateur (Heizung) den Vorschlag bekommen , Leitungen bei uns am Puffer (wir haben noch einen Anschluss frei) anzubringen und so warmes Wasser in den Pool einzulassen. Eigentlich eine super Idee, da wir mit Holz heizen könnten wir den Pool gut kosten günstig erwärmen. Ich bin mir aber nicht sicher, in der Beschreibung steht das die Pumpe mit max. 35 Grad Pumpen darf. Wie ist das mit dem Temperatur unterschieden im Winter? Kann das dem Pool schaden? Die Sandfilteranlage soll dann auch in den Keller kommen und die Anschlüsse (Schläuche) bis dahin verlegt werden. Dann wäre die auch Winterfest.
Tanja
Tanja
hallo tanja,
das mit der wassertemperatur stimmt ... 35°C ist schon ende ... aber ist ja für ein schwimmbecken nicht die normaltemperatur.
schläuche ... das wird nichts, wenn schon dann rohr.
warum baut ihr keinen schwimmbadwärmetauscher zwischen ? dann habt ihr das problem nicht. der müsste natürlich entsprechend groß sein .... es geht ja bis 200 kw ( 90/70) ....
Ich meine natürlich Kupferrohre und keine Schläuche. Sorry, mein Fehler. Was für ein Wärmetauscher? Würde es toll finden wenn man es irgendwie an der Heizung anschliessen könnte. Unser Installateur würde uns inkl. Material (Rohre- die sollen unter der Erde führen) für 200 Euro alles machen. Das finde ich schon recht preiswert.
Tanja
Tanja
