Hallo, Pool über Rückspülen mit Hilfe des Saugers entleeren. Dadurch wird der Sand nochmal optimal gesäubert. Dann aus der ganzen Anlage (Pumpe Kessel und 4-6 Wege-Ventil) Wasser ablassen. Ablaßstopfen ablassen. Meine Pumpe steht in einem Technikraum, ich lasse sie ihm Winter dort und schmeiße lediglich ein paar blaue Tüten mit Styroporschnipsel drüber. Wenn Deine Pumpe evtl. frei steht, in den Keller oder Garage damit. Sand kann natürlich drin bleiben.
Wieso baust du schon ab? Der Sommer kommt doch noch, oder? Er war doch noch garnicht da!!!!
Waser raus ist klar
Sand raus -> nasser Sand roch bei mir im nächsten Frühjahr immer sehr muffig.
Anlage an trockenem Platz überwintern
Im Frühjahr darauf achten, dass Motor/Pumpe sich auch dreht und nicht warten bis er stinkt
Wenn Aufbewahrung frostfrei, könnte ich mir vorstellen etwas Wasser in der Pumpe zu lassen damit die Gefahr des Festgehens der Pumpe geringer ist.
