unser Wärmetauscher ist jetzt über 30 Lenze alt. Kann man davon ausgehen, dass die Neueren effizienter sind oder ist es von der Technik her so simpel, dass in den letzten 30 Jahren keine nennenswerte Entwicklung stattgefunden hat?
Gebhard
Wirkungsgrad Wärmetauscher
heute wird innen überwiegend Edelstahlwell-rohr verwendet da dort die Oberfläche größer ist - mehr Wärme abgibt und weil man weniger Material brucht.
Das will aber nicht heißen das alte WT die anstatt Wellrohr Glattrohr haben schlechter sein müssen wenn dementsprechend die verweilzeit des Wassers im Tauscher verlägert wird.Sprich mehr oberfläche durch mehr Rohre.
Das einzige was natürlich sein kann ist das dein Tauscher damals für eine andere Vorlauftemperatur der Heizung ausgelegt worden ist da heute viele eine Sparsame Brennwert Therme haben und dort die Vorlauftemperatur niederiger ist.
Falls jemand andere Meinung ist bitte nicht schlagen.
Gruß Düse
Gruß Düse
