Wieviel Sand geht rein.
Verfasst: 08.04.2008, 10:27
von raini
Hallo wiedermal
Ich hätte da mal eine "Laienfrage":
Wie hoch muss ich den Quarzsand bei meinem Sandfilter eigentlich auffüllen?
Eigentlich kann es ma max. bis zum Rand, auf dem der Oberteil montiert wird gehen, oder (und vielleicht ein Häufchen drauf)
diese Frage ist ernst gemeint
Gruß,
Rainer
Verfasst: 08.04.2008, 10:35
hallo reiner,
man macht auf den neuen quarzsand kein häufchen drauf ....
d 380 mm = 35 kg
d 400 mm = 50 kg
d 500 mm = 100 kg
Verfasst: 08.04.2008, 10:54
von raini
Danke Axel
Kann es sein, dass wir von zwei verschiedenen Häufchen reden
Verfasst: 08.04.2008, 11:33
Hallo Raini,
so pauschal kann man das gar nicht sagen, da jeder Filter eine andere Bauhöhe hat.
Generell sollte eine gute Filterschicht mindestens 30 cm Höhe (oberhalb der Boden-Verteilerfinger) haben. (Je mehr, desto besser, aber auch mehr Fließwiderstand für die Pumpe!)
Gleichzeitig sollte aber auch oben ein Raum von mindestens 30 cm frei bleiben, damit sich beim Rückspülen der Schmutz gut vom Sand entmischen kann und NUR der Schmutz entfernt wird (und nicht auch noch der Sand)!
Viele (billige) Sandfilter haben aber diese 60 cm gar nicht zur Verfügung.....
Deswegen sollte man stets am Besten den Herstellerangaben (auch bezüglich der Abstimmung mit der Pumpenstärke) folgen!
Viele Grüße Ulli K.
Verfasst: 08.04.2008, 21:15
von Mosch1
Bingo!!!! mein 500er Kessel bekommt nämlich nur 85 kg.
MFG
Verfasst: 22.04.2008, 12:39
von Lutz_KS
...und mein 600er Kessel bekommt 100 kg.
Also ganz offensichtlich Herstellerabhängig.
Aber: auf jeden Fall nur gestrichen voll, d.h. KEIN Häufchen
