ich bin Neumitglied und habe eine kurze Frage an euch Fachmänner/-frauen. Sollte die Frage schon beantwortet sein, so tuts mir Leid. Aber noch vorweg: Ich bin kein Handwerker! Ich brauche eine Erklärung, die einem 12jährigen Stand halten würde .
Ich würde gern eine kostengünstige Lösung für die Beheizung meines Pools haben. Solarkollektoren mögen vielleicht die effektivste Lösung sein. Leisten kann ich sie mir jedoch nicht. Ich hörte da von schwarzen Schläuchen. Was macht Sinn? Wer hat Erfahrung und/oder sogar Fotos? Worauf muss ich achten? Was kostet so eine Anlage ca.? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jens
Günstige Solaranlage Marke Eigenbau für ca. 40000 Liter Pool
Hallo Jens
unterscheide "Solarkollektoren" das sind die Kästen mit dem Glas obendrauf, kosten viel.
"Absorber" das sind Schläuche oder Matten aus Kunststoff, kosten wenig.
"Bastellösungen" aus irgend welchen schwarzen Schläuchen.
Wichtig ist zu wissen: wie wird das Becken abgedeckt, wie ist es der Sonne ausgesetzt, welche Zieltemp. soll erreicht werden.
http://www.aquapool.de/bb/billige-poolh ... -t638.html
http://www.aquapool.de/bb/rechnung-fuer ... t1215.html
http://www.aquapool.de/bb/anleitung-zum ... -t332.html
http://www.aquapool.de/bb/-und-quotschl ... t2676.html
Hallo Uwe,
vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe mir alle Links durchgelesen. Gute Ideen, sofern ich das beurteilen kann.
Also hier mal meine Daten:
Ca. 35.000-40.000 Liter Wasser,
Außenmaße ca. 4x8 Meter (effektiv wahrscheinlich eher 3x7),
ca. 1,4-1,50 Meter tief (ich hoffe, die o.g. Zahlen kommen rechnerisch so hin),
keine Abdeckplane in der Nacht und
der Pool ist ganztags der schleswig-holsteinischen Sonne "ausgesetzt".
Trotzdem ist die Temparatur eher bescheiden (momentan 16 Grad). Die Zieltemparatur sollte nicht unter 25 Grad sein.
Was mache ich am besten? Was ist Preis-Leistungs-technisch am elegantesten? Ach übrigens: Mathe nur Grundkurs! Bitte keine komplizierten Formeln, soweit möglich .
Freu mich auf (d)eine Antwort.
Jens
Jens
Hallo Uwe,
grundsätzlich wären beide Alternativen möglich. Wenn das Selbstgebastelte gut ist, ist es auch eine Alternative. Grundsätzlich tendiere ich aber zu etwas Vernünftigem, was relativ günstig ist. Günstige und gute Absorber klingen auch sehr interessant. Ich lehne mich da voll an deine Erfahrung. Eine Plane werde ich mir besorgen. Hast du da einen guten Tipp für mich? Ich würde mir dann gern eine Aufrollmöglichkeit für die Plane bauen.
Ich freue mich über die tolle Hilfe. Danke!
Jens
Jens
Hallo Jens,
ich habe eine etwas andere Einstellung zu manchen Sachen als die Mehrheit.
Ich schreibe jetzt Mehrheitsmeinung.
400 my Luftpolsterfolie suchen mittels google.
http://www.pooldoktor.net/forum/viewtopic.php?t=6906
Absorber sollten so 50% der Beckenfläche haben. Bei dir also ca.15m².
Hängt dann ab wo man wohnt. Je Wolken desdo Absorber
Wenn du eine entsprechende Anlage selbst bauen willst, brauchst du ca. 800m schwarzes Rohr mit 1,8 cm Durchmesser.
Wobei du die 800 m in mindestens 16 Stücken nebeneinander verrohren solltes.
Ich hatte viele Jahre auf dem Becken eine schwarze Folie.
Wirkt wie ein Absorber, allerdings muss man in Intervallen umwälzen usw.
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/D ... enlaufzeit
24° sind für ein Außenbecken ausreichend. Wenn die Luft warm ist, sind 24° schön erfrischend, abends wenn die Luft abgekühlt ist, sind 24° mollig warm.
Ich hatte auch keine Problem mit 20°. Bei 18° war anbaden.
Schön sind die Absorber auch nicht.
Verwandte habe ein Haus mit outdoor-pool verkauft. Da wurde als erstes die Absorber demontiert und dann das "Gewächshaus" = Beckenüberdachung.
Da sah der Garten wieder richtig klasse aus.
