Sandfilteranlage saugt kein Wasser an :cry:
Verfasst: 15.04.2009, 20:23
heute habe ich die neue Sandfilteranlage MS Eco angeschlossen, alles schön mit Schwimmbadschlauch 38 mm an den Skimmer. ie Sandfilteranlage steht im Gartenhaus etwa 30-50 cm über dem Wasserspiegel.
Eigenschaften der Pumpe:
10 m³ bei 6 m Wassersäule
Pumpenleistung 6,0 m³
Umwälzleistung 4,02 m³
4 Mehrwege-Ventil
Beckeninhalt: 8 m³
Nun habe ich also die Sandfilteranlage über Rückspülen mit Wasser befüllt, allerdings tut sich am kleinen Schauglas nichts! Da ist Luft drinnen. Also Schauglas abgeschraubt und Sandfilter vollaufen lassen. Schauglas wieder dran und Sandfilter angestellt. Saugt aber nicht an! Nur ein ganz kleines bisschen. Wenn ich ausstelle, saugt er sich die Luft aus dem Rückspülventil wieder an.
Komisch ist auch, dass ich den Sandfilter über Rückspülen die ganze Zeit weiter mit Wasser befüllen kann, das Wasser läuft dann aus dem Kessel in die Pumpe und pletschert da hinein (Hört man).
Ich habe wirklich alles versucht, bin ratlos. Alle Gewinde habe ich auch 3x je 12 mm mit Teflonband umwickelt. Zusätzlich dazu haben die Tüllen alle noch einen Gummiring. War jetzt heute den ganzen Tag im Garten und hab gerissen und dann am Ende funktioniert das dann nicht.
Weiß jemand Rat?
