muss beim 20000l Pool die Filteranlage ständig laufen?
Starsucker
Beitrag von Starsucker »
muss bei einem 23000l Pool die Filteranlage ständig laufen oder kann die beispielsweise über nacht aus? an chemikalien ist alles im pool
es handelt sich um einen Sandfilter
Stef
Beitrag von Stef »
das kommt auf die Pumpe drauf an. Das Wasser soll am Tag mindestens 2 Mal komplett umgewälzt werden. Am besten in zwei verschiedenen Perioden. Wenn Deine Pumpe mit 8m³ angegeben ist und de facto 7m³ leistet, dann sollte Deine Pumpe schon mal 2x 3,5 Stunden laufen, besser 4.
grundsätzlich ist eine lange ( optimal 24 h / d ) filterlaufzeit anzustreben.
mindestens aber das besagte 2 malige umwälzen des wassers.
wobei je wärmer das wasser ... je länger die laufzeit sein sollte.
