wir haben diese Gartendusche
http://www.eurotops.de/freizeit-outdoor ... usche.html
und möchte diese gerne an unsere Sandfilteranlage anschliessen,
hat jemand da eine Idee ?
Richard
Gartendusche an Sandfilteranlage anschliessen ?
das wird so nichts werden.
Warum ?
Wenn deine Pumpe läuft kommt das Wasser aus den Düsen und da der Druck der dann in den Leitungen übrig bleibt zu gering für deine Dusche ist,wird da nicht viel rauskommen.
Wenn dann müßtest du ein 3-Wege Ventil einbauen das dann wenn die Dusche laufen soll Umgeschaltet wird.
Wäre es nicht einfacher das ganze gleich an dem Hauswassernetz anzuschließen ?
Gruß Düse
Warum ?
Gruß Düse
- heuschnupfer
Die Pumpe hat doch einen Tank der sich erstmal aufheizen muss. Ich würde die auch ans Hauswasser anschließen, sonst geht Dir bei jedem Duschen Wasser vom Pool verloren. Wenn Du es unbedingt machen möchtest, es gibt da so Y-förmige Reduzierstücke von 38mm auf Gartenschlauchgröße.
Ich benutze übrigens 100m Solarschlauch, die zum Poolheizen absolut unbrauchbar waren, als Warmwasserspeicher zum Duschen. Für eine kurze warme Dusche reicht das vollkommen aus. Ist auch am Hauswasser angeschlossen.
Grüße Frank
Grüße Frank
Hmm also ich habe mit meiner solar Gartendusche auch das Problem. Hat da irgendwer einen Tipp?
Gruß Miro.
Gruß Miro.
Mach das so wie Heuschnupfer es macht.
Ich hab letzte Woche auch ne Gardena Dusche neben den Pool gestellt. Die hängt am Hausanschluss, der Schlauch vom Hahn liegt auf den Fliessen neben dem Haus, das erwärmt das Wasser was da durchfliesst schon so das es reicht.
Ich hab mir auch von nem Kumpel eine Art T-Stück drehen lassen, auf 2 Seiten 38mm und einen Anschluss 1/4". Das dann zwischen Sandfilter und Poolanschluss.
Wollte dann den Hahn vom Intex halb schliessen um Druck zu haben für die Dusche, aber das ist alles Mist.
Man duscht dann mit Chlorwasser, das geht zwar vor dem Baden, aber danach ist es blöd. Besonders wenn du Gäste hast. Die rennen dir sonst nämlich alle in dein Bad wenn sie pingelig sind
Gartendusche
Ich empfehle immer eine Gartendusche an das Frischwasser anzuschließen.
Wir haben hier auch sehr schöne Gartenduschen mit Kalt- und Warmwasseranschluss:
http://www.aquapool.de/produkte/gartenduschen.html
Da ist auch die eine oder andere Solar-Gartendusche dabei...
Besuchen Sie mal wieder unsere Website unter http://www.aquapool.de
