38mm auf 32mm wie ?
Verfasst: 12.07.2005, 19:53
von tuntenman
Hab mir ne neue Sandfilteranlage gekauft (Sandy50)und habe jetzt das Problem,daß diese nur Anschlüsse für 38mm Schlauch hat.Ich habe aber vom Pool 32mm Schlauch.Gibt es da irgentwelche Adapter ?
Verfasst: 13.07.2005, 06:50
hallo tunteman,
ja die sehen so ähnlich aus wie die schlauchnippel zum einschrauben.
oder auch als so eine art verschraubung.....
frag mal im fachhandel deines vertrauens
Verfasst: 13.07.2005, 17:38
von tuntenman
hallo Axel,
jep im Fachhandel wird einem geholfen .
Pumpe läuft jetzt,aber da steht was davon ,daß sie nur 4std.laufen darf und dann min.2std Pause braucht.
Ist das normal ?
Nach 1 Woche ohne filtern würde ich sie gerne länger laufen lassen.
Wasser fängt an sich grün zu färben.
Stoßchlorung und Algizid hab ich gemacht ,auf Flockkissen wollt ich erstmal verzichten.
Verfasst: 13.07.2005, 18:07
von tuntenman
achso noch ne Frage ,habe den Filter nur mit 0,7-1,2 gefüllt.
Hätte ich mit feineren Sand mischen müssen ?
Verfasst: 14.07.2005, 05:12
hallo ,
der sand ist optimal, mit feinerem hättest du kaum ein gutes filterergebnis.
4 h laufen 2 h ausruhen ist quatsch..... eine pumpe kann auch 25 h am tag durchlaufen können.
wenn der hersteller der pumpe das so schreibt würde ich sie zurückgeben.
