wette mit pappi
Verfasst: 31.12.2011, 13:39
von gamerunner
Hi an alle hab mich gerade hier angemeldet um eine wette gegen meinen vater zu gewinnen es geht um einen kasten bier
Folgendes: mein verter behauptet das salzsäure zum regulieren des PHwertes genutzt wird ich halte dagegen hab ich unrecht ??? das is die frage
Verfasst: 01.01.2012, 10:34
das ist leider etwas diffizieler.
also salzsäure ist ersteinmal eine säure und senkt einen hohen Ph-wert nach unten.
genau wie eine Base den ph-wert vom sauren in den neutralen bereich anhebt.
technische HCl sollte man aber nicht zur Ph-wert regulierung verwenden, da sich das Cl nicht abbaut ( zerfällt ) sondern die wasserpflege erschwert oder gar unmöglich macht.
in der praxis wird als Ph-senker ein Schwefelsäurederivat verwendet ( meist als granulat, selten flüssig ).
PS: meine adresse findest du unter dem www unten - wegen dem kasten Bier
