Riss in altem Betonpool abdichten
Verfasst: 17.04.2012, 09:48
Hallo zusammen!
Es handelt sich um einen ca. 40 Jahre alten Beton-Pool, ohne Folien, Matten oder dergleichen ausgekleidet, der bis vor drei Jahren auch noch dicht war. Vermutlich bildete sich der Riss in den letzten Sommern, in denen der Pool den Sommer über nicht befüllt war. Der Riss ist ca. 2mm breit, Länge ca. 2m, er zieht sich vom Poolboden über eine Seitenwand bis ganz nach oben.
Da der Pool wie gesagt schon so alt ist lohnt sich meines Erachtens keine allzu teuren Maßnahmen, zudem möchte ich die Reperatur selbst durchführen, vom handwerklichen her müsste es kein Problem sein.
Wäre es möglich, den Riss sauber aufzuflexen (auf ca. gleichmäßige 3mm) und ihn dann mit einem speziellen Silikon abzudichten? Sorry wenn es sich blödsinnig anhört, bin Laie auf dem Gebiet und was wirklich passendes habe ich mit der Forumsssuche nicht gefunden, da keiner mehr einen so alten, "reinen" Betonpool hat.
Bin für hilfreiche Antworten dankbar!
Gruß aus dem Allgäu
Felix
Gruß aus dem Allgäu
Felix
