Poolschacht belüften
Verfasst: 24.09.2014, 20:15
unser Pool ist fertig
Irgendwann schaffe ich es auch, die Baudoku reinzustellen, haben Fotos genug
Nun würde ich gerne unseren Technikschacht (100x170cm, 100cm hoch) belüften, oder entlüften, oder beides?
Den haben wir geschalt und der Deckel ist aus Riffelblech, der durch einbetonierte Aluschienen nicht verrutschen kann. Allerdings sammelt sich, wenn es heftig regnet, etwas Wasser obendrauf. Ist nicht wild, der Boden steht schlimmstenfalls 2-3cm unter Wasser. Wir legen aber meistens eine Plane drüber, so dass nichts reinkommt. Aber eben auch nicht raus...
Ich hatte mir vorgestellt, in eine Seite der 15cm dicken Betonwand oben ein Loch zu bohren und einen PC-Lüfter einzubauen, von außen dann ein Winkelrohr nach oben mit "Dächle"
Aber hab ein bisschen gegoogelt und nur gefunden, dass man be- und entlüften muss. Also 2 Löcher in die Wand?
Durchmesser, Position, wie mach ich das am besten?
LG
Sibsemaus
LG
Sibsemaus
