Keine Produktdaten von Sandfilterkessel
Verfasst: 28.03.2019, 10:43
Hallo miteinander,
Ich würde bei meiner SFa gerne von Sand auf AFM wechseln. Mein Problem ist nur ich habe den Pool mit der ganzen Technik übernommen und habe von dem Kessel keinerlei Daten so dass ich die richtige Körnung die ich brauche herausfinden könnte. Weder auf dem Kessel noch auf dem Steigrohr steht etwas. Lediglich auf dem 6-wege-ventil finde ich die Angabe von 3,5kg / cm2. Ich bin am verzweifeln, weil ich keine Lust habe das Zeug dann im Pool zu haben weil ich das falsche Material gewählt habe.
Ein paar Daten die mir bekannt sind:
Pumpe ist eine Speck Bettar 14 und der Pool hat 30m3
