Sandfilter über Vakuumbehälter betreiben
Verfasst: 08.09.2020, 12:23
Moin,
mein Pool betreibe ich ganz normal über eine Sandfilteranlage mit Pumpe.
ABER.. ich habe noch einen alten/ausgemusterten Sandfilter rumstehen. Außerdem einen alten Wasserdruckkessel.
Im Keller (der ca. 1,50m unter der Wasseroberfläche liegt) den Sandfilter an ein unbenutzten Bodenablauf angeschlossen. Leicht erhöht, sodass ein Mörteleimer noch drunter passt. Denke mal um die 0,1 Bar (1m Wassersäule)
Das ging erstaunlich gut. Es wurde Wasser allein durch die Schwerkraft durchgepresst. Natürlich beiweiten nicht so viel wie beim Sandfilter der über die Pumpe "zwangs-durch-gedrückt" wird.
Im Mörteleimer hab ich eine Tauchpumpe mit integrierten Schwimmer.
DAS klappt schon mal einwandfrei.
Jetzt die neue Idee.
Am Sandfilter (am Ausgang) schließe ich mein alten Wasserdruckkessel an. Den würde ich voll laufen lassen und dann mittels Pumpe absaugen lassen. Somit entsteht ja ein Unterdruck im Kessel. Ich bräuchte dann noch einen Endabschalter sodass immer ein wenig Wasser drin bleibt (um das Vakuum aufrecht zu halten).
Frage an euch: Schon einer das ganze getestet?
Vakuum sollten ja dann so bei 0-5-0,8 Bar liegen. Wäre auf alle Fälle schon mal eine Stromersparnis.
Fraglich ist nur: Damit es aus dem Kessel wieder rauskommt muß ich ja eine normale Haushaltspumpe anschließen. Diese "kämpft" ja nun gegen das Vakuum; beziehungsweise: erzeugt dieses dann wieder.
Kann das klappen oder hab ich ein Denkfehler ?
Danke fürs Brainstroming
