Schlauchanschluss 32mm
Verfasst: 25.05.2021, 16:27
Hallo zusammen, vllt kann mir hier jemand helfen.
Ich habe mir letzte Woche einen Frame rund Pool von Happy People gekauft (durchmesser 360mm, höhe 100mm).
Ich habe vor dem aufbauen im Garten die Grasnarbe entfernt und auch alles ordentlich mit Wasserwaage eben gemacht. Habe auf die Erde eine schicht Sand ca 2cm gemacht und darauf so blaue poolunterlage gelegt (poolunterlage die man ineinader steckt wie Puzzle), darauf dann noch eine grosse Kunststoffgewebe plane gelegt.
Dann den Pool aufgebaut, Falten raus gemacht, pumpe aufgebaut und angeschlossen.
Wasser angefangen rein zulassen, als der Pool zur hälfte gefüllt war habe ich mal nachgemesse (vom Wasserspiegel bis oberen Poolrand) und auf einmal waren 5 cm unterschiedt da.
Habe mit meinem Nachbarn gesprochen der meinte das sei schon ok, er hat wohl 9cm unterschiedt seit 3 Jahren.
1.Frage
Wieviel cm unterschiedt ist denn wirklich noch ok?
Mittlerweile habe ich eine Wasserhöhe von 80cm und einen höhenunterschiedt von 6cm.
Ich wollte heute auch die Pumpe die beim Pool dabei war austausche gegen eine Sandfilteranlage.
Habe auch gleich ein Paket mit Poolschläuchen dazu gekauft da die originalen sehr kurz sind.
Nun habe ich das Problem das ich die neuen schläuche (32mm durschmesser) nicht an die Sandfilteranlage (auch 32mm) und an die Pool anschlüsse (ebenfalls 32mm) drauf bekomme.
Die originalen schläuche sind ja auch 32mm und die passen.
2. Frage
Kann ich die muffen der schläuche irgendwie dehnen evtl durch wärme?
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
Liebe grüsse Chris
1.Frage
2. Frage
Liebe grüsse Chris
