Solarfolie
Verfasst: 04.02.2006, 14:38
von Andy1212
Hallo habe mal eine Frage. Meine Solarfolie ist nach 3 Jahren hin. Fast alle Kammern sind auf. Denke mal das es vom Baracuda G+ Sauger kommt den ich immer im Becken hatte da es an der Folie so aussieht als ob die Kammern vom Schlauch aufgescheuert sind. Kann es aber auch an der Wassertemp. liegen habe immer so um die 30 grad manchmal waren es auch mehr. Die Folie war 360 µm stark. Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht??
Und welche Solarfolie würdet Ihr empfehlen. Es soll ja schon 500 µm stark geben die werden bei eBay angeboten. Auch habe ich scho welche gesehen die auf der einen Seite Silber beschichtet ist.
Für Eure Ratschläge danke ich Euch.
Verfasst: 04.02.2006, 15:45
Mach doch mal ein Foto von dem Schaden und stell es hier ein!
Gruss Ulli K.
Verfasst: 04.02.2006, 18:31
von Andy1212
Ja würde ich gerne aber die Folie ist schon entsorgt.
Gruß Andy
Verfasst: 05.02.2006, 10:26
hallo andy,
grundsätzlich ist die von dir angesprochene luftpolsterfolie nicht unendlich haltbar. faktoren wie wassertemp., ph-wert ( kalkgehalt des wassers ) ,
sonneneinstrahlung ( umwelteinflüsse ) ...... beeinflussen die haltbarkeit und können diese auf 2 - 3 jahre schrumpfen lassen. das eine LP folie wesendlich länger als 10 jahre hält ist unwahrscheinlich.
Verfasst: 05.02.2006, 16:31
Hallo Andy,
die Luftpolsterfolien sind sicherlich nicht für starke mechanische Beanspruchung gemacht. Wenn an der selben Stelle immer ein (ggf. noch rauher) Schlauch reibt, ist das Elend vorprogrammiert...
Wichtig ist auch, wie Du die Folie aufnimmst / aufbewahrst. Gute Behandlung (Aufrollen ohne Faltenbildung, Aufbewahren ohne Dreck usw.) sind Grundvoraussetzung für eine längere Lebensdauer.
+ / - 400 Mikron ist heute der völlig ausreichende Standard für UV-stabilisierte Luftpolsterfolie. Transparent ist besser im Hinblick auf die Temperatur des Wassers (Infrarotstrahlen der Sonne kommen ins Becken),
Schwarze Folien sind besser als Vorbeugung gegen Algen (Licht fehlt für Photosynthese)
Gruss Ulli K.
