Ewig Sand im Pool
Verfasst: 12.07.2006, 10:03
von berndte
Hallo Miteinander,
mein Problem ist folgendes:
bei jedem Reinigungszyklus der Sandfilteranlage habe ich ein wenig Sand im Becken den ich dann wieder raussaugen muß. Mein Händler hat mir schon zu einem Wechsel des Sandes geraten und ich habe diesen befolgt.
Ergebnis: Problem bleibt bestehen. Hat es evtl. damit zu tun, das die Sandfilteranlage ca. 1m unter Wasseroberflächenniveau betrieben wird?
Wer weiß Rat oder hat schon das gleiche Problem gehabt? Konnte leider hier im Forum noch nichts darüber lesen.....
Verfasst: 12.07.2006, 17:29
von roger
Moin Berdte
Tja, ich hab irgendwie dasselbe Problem wie Du, mein Filter ist quasi Stahlne.Immer ein bisschen "Sandhusten" wenn der Filter angeht...Schlimm...Hab die Dichtungen kontrolliert, sind aber auch alle in Ordnung...!Kann Dir leider nicht wirklich helfen, aber Du bist nicht allein mit diesem Problem...
Verfasst: 12.07.2006, 19:58
Hallo, mir fallen 3 Möglichkeiten als Ursache ein:
1. zu feiner Sand für die Anlage (Angaben auf dem Etikett / in der Gebrauchsanweisung beachten)
2. Bodenverteilersieb (-finger) defekt
3. 6-Wege-Ventil defekt (jedoch realtiv unwahrscheinlich als Ursache hierfür)
Verfasst: 13.07.2006, 05:44
von berndte
Hi Ulli und andere,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
zu1) Filteranlage ist mit dem Sand nach Gebrauchsanweisung verwendet
zu2) Bodenverteilersieb? Wo finde ich denn das ?
zu3) habe ich kontrolliert, scheint in Ordnung zu sein....
Gruss berndte
Verfasst: 13.07.2006, 12:34
zu 2.) .. am Filterboden (unten im Sand)
Verfasst: 13.07.2006, 13:44
von roger
Mahlzeit
Also bei mir scheint alles okay zu sein...!Hab es nochmal ausgebaut und kontrolliert.Sand ist auch der laut Herstellerangaben drin.Ich leb jetzt einfach mal damit...
Verfasst: 13.07.2006, 18:30
von berndte
Hi,
ich war gerade noch mal bei meinem Poolhändler. ich habe keinen Verteilersieb sondern unten eine Platte und die zieht sich beim einschalten der Pumpe ein wenig hoch und somit gerät Sand in den Pool. Werde ich im Herbst zum umbauen abgeben.Kostet ca.50€ und dann soll es behoben sein. Na mal sehen....
Vielen Dank nochmal an alle für eure Hilfe.
Gruß berndte
