Sandfilteranlage HP310 RUNDBECKEN 500 cm, Tiefe
delld800
Beitrag von delld800 »
Hi
Habe mir jetzt ein RUNDBECKEN 500 cm, Tiefe 120 cm einbau Skimmer mit
Sandfilteranlage HP310 Filterkessel Ø 400 mm, Leistungsaufnahme/-abgabe: 0,45/0,25 kW, 6-Wege-Kopfventil, Filtersandmenge: ca. 50 kg fein, Pumpenleistung 6 m³/h bei 0,8 bar gekauft
bin soweit auch zufrieden nur die Leistung der Pumpe überzeugt mich nicht darum meine Frage was ist die stärkste Pumpe die ich an die Sandfilteranlage hängen kann
geht eine SPECK-BADU Bettar 8, 9, 10, 11, 12 oder 14 noch
Jerry
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Würde alles so lassen wie es ist. Wenn Du eine stärker Pumpe anbaust kann es Dir passieren das Du den Schmutz durch den Sand wieder ins Becken drückst. Du hast ca.22m3 Wasser also musst Du ca.8 Stunden Filtern.
hallo dell,
eine größere pumpe geht nicht, weil der kessel dann zu klein wird und die filterleistung dann nicht befriedigend ist.
delld800
Hi
danke für die Info
Jerry
