UV-C + Ozon Entkeimung Erfahrungen
Verfasst: 02.05.2021, 21:21
ich habe ein paar Fragen zum Wasserentkeimungssystem UV-C Ozon!
Erst mal zu mir: es geht um einen Rundpool 4 Meter und 1,10 tief (1,39m³), Filterpumpenleistung 11m³/h , Filterlaufzeit 2x4h, Hi-Tech Glasfiltermedium 60kg im 470 FilterKessel mit 6- Wege Top Mount Ventil,
UV-C + Ozon Entkeimung - Blue Lagoon AOP Compact Ozon + UV-C 75W!
ph-Wert =7.2
Chlor = schwankend, bin noch auf der Suche nach der richtigen Chlorung (Granulat oder Tablette)
Jetzt ein paar Fragen dazu:
1. Es heißt man braucht bis zu 80% weniger Chemie! Auf welche Chemie kann man denn mit dem System verzichten? Braucht man Algicid gegen Algen? Braucht man ein Flockungsmittel?
2. Ist es sinnvoll mit Chlortabletten (langsam auflösend) zu desinfizieren oder Chlorgranulat?
3. Kann es sein, dass ich bei Chlortabletten (langsam auflösend) die Filterlaufzeit verkürzen muss, wenn ich sie nur in den Skimmerkorb lege? Habe durch Chlortablette auf einmal höhere Chlorwerte(1,5)!
4. Wäre es sinnvoller ein Dosierschwimmer zu nutzen, im Falle dass ich Chlor-Tabletten nehme?
5. Wie sind eure Erfahrungen mit der UV-C + Ozon Entkeimung und der zusätzlichen Chlorung?
Daniel
ph-Wert =7.2
Daniel
