Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Sauerstoffgehalt.
Trotz Zugabe der erforderlichen Menge Tabletten und Aktivator, bleibt seit einigen Tagen die Anzeige des Wassertests auf 0.0. Habe festgestellt, dass das Wasser auch nicht mehr den typischen Sauerstoffgeruch hat,welches es Anfangs gehabt hat. Habe eine neue Packung Minisauerstofftabletten aufgemacht, kann es sein, dass diese alt sind??? Oder woran kann es liegen..... Ph wert ist in normalem Bereich
Danke im Voraus für eure Antworten.
Suerstofftabletten.. Anzeige bleibt bei 0.0
Sauerstoffgehalt
das Problem hatte ich auch. Aber der Gehalt ist lt. meinem Sauerstoffhersteller nur ca. 2 Stunden nach Zugabe genau messbar, danach verliert es schon wieder.
Er soll nach 1-2 Stunden mind. 8.0 mg/l haben, sonst nochmal nachdosieren.
Hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Nessa
Nessa
