haben uns vor ca. 2wochen ein bestway pool gekauft mit dem reifen oben rum .
er fasst 6m³ und hat eine filterpumpe die sehr oft läuft .
nach einer woche baden ist das wasser etwas milchig geworden und da ich es ungern
wechseln möchte (kosten) , bin ich mal zum baumarkt und habe mir von CRISTAL eine
3 in 1 monatspackung auf chlorbasis geholt .
auf der packung steht bis 10m³ , kann ich alles in den 6m³ kippen ?
habe es alles rein gekippt , wasser sieht schon besser aus und riecht nach schwimmbad ...
- was hat es mit dem ph werten auf sich ? habe so teststreifen.
- wie oft und wie lange muß die pumpe wirklich laufen ?
- wie wasser schneller warm ?
- kann ich chlortabletten direckt in die pumpe legen ? oder im messbecher auflösen und dann reinkippen ?
- wann nach der cristal 3 in 1 wieder baden ?
- wie am besten überwintern und wasser nächstes jahr weiter nutzen ?
viele fragen , hoffe auf antwort !!!
Pool wasser sauber halten 3in1 oder 5in1
Bestway Pool 6m³ - Filterpumpe - Abdeckplane
Hallo chop.....
ob klein oder groß, die Wasserpflege ist bei allen Becken gleich.
Sehr gut nachzulesen hier:
http://tintometer.de/wordpress/other/lo ... ndbuch.pdf
Der ph-Wert sollte bei 7,2 liegen, nachzulesen siehe oben.
Pumpenlaufzeit, siehe oben.
Wasser wird schneller warm wenn man heizt. Man kann beim Befüllen gleich warmes Wasser einlaufen lassen.
Wie du die Chemie einsetzen musst steht auf der Verpackung, da ich das Zeug nicht kenne, musst du selber lesen.
Mit dem Becken würde ich nicht im gefüllten Zustand überwintern.
Stelle die Frage im Herbst noch einmal.
hallo
mein 3in1 poolreiniger von christal ist nun aufgebraucht .
suche jetzt wieder ein 3in1 oder 5in1 pulver (reinkippen umrühren fertig
für das christal 3in1 monatspack habe ich 15€ bezahlt .
gibt es was günstigeres ?
wenn ja wo ?
was nimmt ihr ?
habe ein 6m³ pool mit filterpumpe .
wenn ja wo ?
was nimmt ihr ?
hallo
habe mir jetzt von cristal die sauerstoff tabletten , den aktivator , den klareffekt und das algenmittel
gekauft .
tabletten aktivator und algenmittel ist einfach anzuwenden .
allerdings sagte der verkäufer zu dem klareffekt mittel ,
ich soll es reinspritzen (10ml) und dann ein paar stunden stehen lassen .
dann die flocken auskeschern und dann die pumpe laufen lassen .
wie viel stunden müßen vergehen bis ich es auskeschern kann ?
in der anleitung steht aber einfach nur pumpe 8 stunden laufen lassen ...
gekauft .
