Poolwasser sehr grün
Laenglich
Re: Poolwasser sehr grün
Beitrag von Laenglich »
Das sind die welche preislich passen. Hoffe die sind um einiges besser als meine aktuelle
https://www.pool-chlor-shop.de/sandfilt ... 3-becken-7
https://www.poolsana.de/sandfilteranlag ... gIk3_D_BwE
https://www.esta-poolshop.de/schwimmbad ... ferrerID=3
https://www.deubaxxl.de/sandfilteranlag ... gLKifD_BwE
https://www.amazon.de/dp/B00SWX0FEI/ref ... UTF8&psc=1
Die im letzten link ist mein Favorit. Allerdings stehen 2 pumpen drin. Ich gehe davon aus das es die ganz unten ist unter Lieferumfang die aqua small und die hat weniger Leistung
das ist so einfach nicht zu vergleichen .... leider.
Auch leider .... das wichtige, man kann nicht hinein schauen ...
Die Aqua xxxx bringt 14m WS.... soweit nicht schlecht.
Das Problem ist einfach, das hier keiner was genaueres sagt ....
Was soll ich dir raten ?????
Laenglich
Axel, hast du denn sonnst eine Idee was ich nehmen kann also nicht was jetzt hier dabei ist.
Da ich mich absolut nicht auskenne möchte ich ja Hilfe.
Mit der aqua xxxx meinst du sicher die aus dem letzten link. Ich gehe aber davon aus es ist nur die aqua small statt der aqua plus 8
Hab noch was gefunden ich finde nur nichts wegen Förder Höhe
https://www.otto.de/p/pro-tec-sandfilte ... -S0P110VA/
leider ist auch hier kein Leistungsdiagramm zu sehen.
Somit können die12 m³/h auch bei 0 m WS sein.
Das ist leider alles nicht vergleichbar !
Das schlime ist auch, das baugleiche Produkte oft andere Bezeichnungen haben .....
Laenglich
dann kauf das Teil, aber nehme 0,7-1,2 Quarzsand.
Bei 8 m WS fördert die Pumpe 5 bis 6 m³ .... dann passt das zusammen.
