Minichlortablette löst sich innerhalb eines Tages auf?
ich habe einen Pool mit 10 m3 Fassungsvermögen. Seit ein paar Tagen benütze ich die Minichlortabletten. 1 Tablette sollte für diese Menge ca. 1 Woche reichen. Ich habe die Tabletten in einen Dosierschwimmer getan und diesen auf niedrigste Stufe eingestellt. Nun habe ich bemerkt, daß die Tablette sich innerhalb eines Tages auflöst. Außerdem ist der Chlorgehalt sehr gering.
Muß ich jetzt jeden Tag eine Tablette rein tun? Ist es normal daß diese sich so schnell auflösen?
Besten Dank
Becca
Besten Dank
Becca
Hallo Becca,
Beschreibung klingt wie meine Dose Schockchlortabletten. Lösen sich entsprechen schnell auf . Ist ja Sinn der Übung. Da ich keine langsam lösenden Tabletten verwende muß der Chlorwert einfach alle 2-3 Tage je nach Nutzung und Wetter kontrolliert werden und dann auf den gewünschten Wert gebracht werden. Sinken tut er von allein und dann ggf. nachdosieren. Ist zwar umständlich geht aber auch. Habe noch nciht raus gefunden worin der Unterschied, außer in der Löslichkeit, bei den Tabletten liegt. Das der Chlorwert nicht zu hoch sein soll ist ja klar. Deshalb vorsichtig dosieren und gut kontrollieren. Ich finde je weniger desto besser für den Schwimmer und den Geldbeutel.
Gruß Mario
Gruß Mario
Wie du auf dem Bild hier sehen kannst, hat der Dosierschwimmer unten 4 Löcher. Diesen blauen Ring dort kannst du drehen, so dass entweder nur 1,2,3 oder alle 4 Löcher offen sind. Demnach kannst du damit ein bischen mehr oder weniger dosieren.
Das muss aber nicht heißen, dass alle Dosierer das haben.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
hallo Becca
ich verwende auch die Minichlortabletten. und bei meinen steht drauf das eine Tablette für 2,5m² ist. bei meiner Wassermenge 15m³ schmeiß ich also 6 stk. davon in den Korb vom Skimmer. auflösen tun sie sich so innerhalb von 3 Tagen etwa.
Gruß Pit
Gruß Pit
ich schwimme am liebsten ohne unter zu gehen!!
Moin zusammen , ich hab auch so einen wie oben gezeigt.Pit007 hat geschrieben:hallo Becca
Gruß Pit
Ich habe dort 6 Multifunktionstabletten drin, und das schon seit 12 Tagen, jetzt sind die fast alle und ich dachte mir wenn die weg sind kommen 6 neue rein ! Ist das richtig ? Laut meiner teststreifen ist der Chlorgehalt nicht sehr hoch, aber der PH wert scheint gut zu sein, soweit ich das bei den Streifen erkennen kann !
ich habe 13 m³ in meinem Fußbecken !melpool hilfe hat geschrieben:Hallo,
in einem Standardbecken mit ca. 45 m³ Wasser braucht man als Mittelwert ca. 1 Tablette 200 gr Chlor pro Woche, bei kleineren Becken eben halt entsprechend weniger.
genau das passt dann schon so.spinefix hat geschrieben:ich habe 13 m³ in meinem Fußbecken !melpool hilfe hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ulli K.und die Tabs haben 20 Gramm , also kommt das schon in etwa hin !
