Wie stelle ich Wasserqualität richtig ein ???
Monty
Beitrag von Monty »
:roll:
ich habe einen Intex Easy 366x91 , fahre seit 3 Wochen mit Quttro-Tabs, habe heute Teststreifen genommen und dieses sind die Werte :
Free Chlorine (ppm) 5
pH : 6,5
Total Alkalinity (ppm) : liegt zwischen 150 und 240
Welche Werte brauche ich ? Was muß ich noch kaufen um es in den Griff zu bekommen.
Wie gesagt benutze ich Quattro Tabs und das Becken wurde vor 3 Wochen mit Leitungswasser befüllt.
HILFE und DANKE.
Ralf
Tim
Beitrag von Tim »
Chlor 0,5-1,0
Ph 7,0-7,6
PH Plus, PH Minus
Gruß Tim
Monty
Beitrag von Monty »
Danke für die Anwort, sehe ich richtig, ich benötige ph+ und - tabletten dafür ........
Tim
Beitrag von Tim »
Ja genau, jetzt nur PH + da der Ph Wert ja mehr sein sollte, aber Ph Minus kann man auch immer gebrauchen :)
Hallo Ralf,
Chlor, wie Tim bereits sagte, 0,5 - 1,0
pH: ideal: 7,0 - 7,2. keinesfalls über 7,4, darüber ist Chlor kaum mehr wirksam, außerdem ist ein derart hoher pH-Wert sehr förderlich für Kalkablagerungen und Algenbildung!
Alkalinität: Ideal: 100 - 150 ppm, Dein Wert liegt ggf. noch im Toleranzbereich; beobachten, nachdem Du den pH-Wert richtig hast.
Dein pH-Wert wird höchst wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch steigen (wenn Du dieses Jahr neues Wasser eingelassen hast), da brauchst Du dann kein pH+, sondern später eher pH-.
Monty
Beitrag von Monty »
Ok, dann werde ich mich mal auf den Weg machen + und - kaufen gehen. Hoffe der Alka_Wert regelt sich wirklich von allein. Und wenn nicht ?? oder gibt's da auch Mittelchen für ?
Becken ist vor 3 Wochen , na werden jetzt 4 Wochen erst neu gekauft, bin also noch Pool-Frischling :P
