Seite 1 von 2
Wasser grün braun nach behandlung! Was tun?
Verfasst: 28.07.2006, 11:43
von Ungl
Hallo liebes Forum...
Habe ein Problem mit meinem Stahlwandpool
Der pool ist 4m Durchmesser und 0,9 m hoch.
Nach neubefüllung mit Brunnenwasser wurde das Becken mit 200gr Chlorgranulat stoßgechlort. (PH Wert lag bei 7,4)
Weiter ging es mit 200ml Algizit Nach einigen Stunden wurde das wasser grünlich nach zugabe von 200ml Flockungsmittel sah das wasser nach 2 Stunden dann so Aus:
Und heute Morgen nach der Filterreinigung dann so
Ph und Chlor Wert so:
Hat jemand n lösungsforschlag?
Danke schonmal Gruß poolmeister Ungl
Verfasst: 28.07.2006, 13:32
von Ungl
warten warten warten...
filtern filtern filtern???
Verfasst: 28.07.2006, 14:07
von Amateur
Ich hatte das gleiche Problem. Etwa 100g Vitamin C (Ascorbinsäure) pro m³ zusetzen. Wirkt innerhalb Sekunden und gibt es in jeder Drogerie.
Verfasst: 28.07.2006, 14:11
von Ungl
danke dir gibts da ne erklärung dafür? wie sah dein Wasser danach aus ?
gruss Ungl
Verfasst: 28.07.2006, 14:28
von Amateur
Vorher:
Nachher:
Ascorbinsäure hält das normalerweise unlösliche Eisen (III) in Lösung. Das Wasser ist dann klar, mit einem ganz leichten Blauschimmer.
viel Erfolg,
Verfasst: 28.07.2006, 14:42
von Ungl
Ok also 4 m durchmesser auf 0.9 ergibbt ca 10m³ richtig?
bekomme ich dass denn mit Kartuschen filter Rausgefiltert?
Du sagtest es hilft in sehr schnell (in sekunden) hört sich interresant an.
Kostenpunkt?
ich dachte dass macht das flockungs mittel? also das eisen binden wurde mir gesagt
vor nem jahr hatte ich diese Probleme nicht
Mir ist nochwas eingefallen:
Nach neubefüllung Wasser Glasklar
Beginn mit Chlorung wasser Grün! Normal?
Verfasst: 28.07.2006, 14:46
von Amateur
Das Eisen wird nicht rausgefiltert, sondern bleibt in gelöster Form im Wasser. Geflockt werden muß nicht (bewirkt auch nichts). Also kein Problem mit Kartuschenfilter.
100g kosten in der Drogerie ca. 1,50 bis 2 EUR. Im Chemikalienhandel etwa 5-10 EUR pro kg, je nach Menge.
Verfasst: 28.07.2006, 14:49
von Ungl
Alles klar ^^ naja ich bin mal gespannt kann auch keine schödlichen folgen haben oder ? hab keine lust das Becken wieder neu zu befüllen
Hast du n Messenger Icq msn oä wenn ja kannst mir ja grad nickname per pn schreiben wäre dankbar
von Amateur
Ja, ist normal. Die Ascorbinsäure macht diesen Vorgang quasi rückgängig.
Verfasst: 28.07.2006, 15:00
von Ungl
Alles klar schädlich ist dass dan wohl nicht hm meine Mutter traut der sache nicht
Also hab dir pn icq nummer gemailt
Also in der Apotheke dann nach Vitamin C fragen?
Verfasst: 28.07.2006, 15:44
von Ungl
Während meiner letzten Filtersäuberung
ist mir der schlimmerwerdende Braunton wieder aufgefallen:
sieht nicht gerade einladend aus
wenn ich das wasser auf die hand nehme ist es klar?
komisch oder?
Verfasst: 28.07.2006, 20:03
von Ungl
Super Wasser ist glasklar funzt einwandfrei :=) vitamin c RUles
BLoß 2 Fragen ist das Normal das mein Chlor wert nun 0 ist und das hat keine schädlichen wirkungen auf den menschen oder?
thx Ungl
Verfasst: 28.07.2006, 22:55
von Amateur
schön, das es bei dir auch funktioniert hat.
Das Chlor wird bei der Umwandlung des farblosen Eisen II im Brunnenwasser in das braune Eisen III verbraucht. Also nachchloren, bis der Wert wieder stimmt.
Das im Brunnenwasser enthaltene Eisen ist jetzt im Beckenwasser gelöst. Wird Brunnenwasser nachgefüllt muss natürlich auch wieder Ascorbinsäure nachdosiert werden.
Eisen und Ascorbinsäure (Vitamin C) sind in normalen Dosen für den Körper lebensnotwendig. Bei Eisenmangel (Anämie) wird gleichzeitige Vitamin C angewendet, damit das Eisen vom Körper besser aufgenommen wird. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenmangelan%C3%A4mie
Vitamin C ist kein Gefahrstoff
http://www.merckbiosciences.co.uk/msds/ ... German.pdf
Bei der genannten Dosierung enthalten 1 Liter Poolwasser 100 mg Vitamin C. Das ist der Tagesbedarf eines Menschen. Aber wer trinkt schon mehr als 1 Liter Poolwasser. Außerdem werden Überdosierungen an Vitamin C vom Körper ausgeschieden, siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
Ich bin zwar kein Mediziner, aber mir erscheint Ascorbinsäure auf alle Fälle gesünder als die übliche andere Poolchemie.
ist natürlich alles ohne 100% Garantie. Ich habe den Tip von einem erfahrenen Poolbauer bekommen. Wenn du absolut sicher sein willst musst du den Pool mit Leitungswasser befüllen.
Verfasst: 29.07.2006, 11:08
von Ungl
SUper danke für die ausführliche erklärung
gleich mal Nachchloren
schönes Baden noch
Wie lange wirkt es??
Verfasst: 06.05.2007, 10:42
von elochso
Hallo, ist zwar schon alles älter hier aber sehr intressant.
Wie lange hält es an wenn man mit Vitamin C das Wasser klarbekommen hat?
Oder ist es so das es sich nur für einpaar Tage hält??
Gruß elochso
