ist grün - bleibt grün
satureja
Beitrag von satureja »
Liebe Profis!!
Seit ca 1 Woche ist unser Intex-Pool grün!
Was wir alles schon versucht haben:
* pH zwischen 7,2 und 7,4 eingestellt
* Schockchlorung vor 3 Tagen - Chlorwert über 3
* insgesamt ca 450ml AlgenEX (12000 l Wasser haben wir)
* 2x Flockungsmittel (ca 250ml)
Pumpe (mit Sandfilter) läuft ca 3-7h pro Tag
heute in der Früh war der Pool relativ klar, mit schrecklichem Bodenbelag!
Voller Freude haben wir begonnen mit dem Bodensauger den Dreck abzusaugen, nur ist in kürzester zeit soviel aufgewirbelt worden, dass das Wasser wieder komplett grün ist.
Die Pumpe ist heut den ganzen Tag gelaufen und nix hat sich getan!!!
Ich hoffe ihr habt eine Idee wie wir das Wasser wieder sauber bekommen!
Es ist zwar momentan eher Pulli und Sockenwetter aber das ändert sich hoffentlich noch...
liebe grüße und Danke
satureja
PS: wir haben den Plantsch erst seit kurzem - sind also Anfänger
Hallo Satureja,
meine Tipps, so lange Ihre Algen-Probleme habt:
- ph zwischen 6,8 und 7,0
- Stoßchlorung nicht mit organischem Chlorgranulat durchführen, sondern mit Calciumhypochlorit (siehe Such-Funktion: Cyanursäure)
- Pumpe 24 Stunden laufen lassen
- ggf. Bodensatz mit Bodensauger -> Pumpe -> direkt in den Gulli, nicht zurück in den Filter pumpen.
Viel Erfolg!
satureja
Vielen Dank, wir werden es versuchen!
allerdings können wir die Pumpe nicht 24h laufen lassen - sie ist einfach zu laut und wir haben ja auch Nachbarn die ihre Ruhe brauchen!
liebe Grüße
satureja
