Permanentes Kippen meines Pooles
Verfasst: 08.08.2006, 17:09
von Harlekin
Hi,
habe mir mal hier dieses Forum ausgesucht um mit Euch mein Problem zu diskutieren. Habe ein Pool mit einem Durchmesser von 4,50 m den ich in die Erde eingelassen habe.
Natürlich mit einer guten Filteranlage die ich in meine Blockhütte verfrachtet habe.
Die Rohre vom Becken zur Filteranlage habe ich unterirdisch zur Blockhütte verlegt.
Wenn ich neues Wasser in das Becken lasse, filter ich das Wasser zuerst 2 Tage mit einem Flokkissen. Danach mache ich einen Chlorschock von 8 kleinen Speedtaps. Natürlich gebe ich noch 100 ml Algenmittel hinzu und nach 4 Tagen ist mein Becken super blau.
Bei der bestehenden Hitze vor 2 Wochen habe ich jeden Tag 2 kleine Chlortabletten und 50 ml Algenmittel hinzugefügt.
Morgens komme ich in den Garten und das Becken war wieder nach 3 Wochen komplett grün.
Diese ganze Aktion habe ich dieses Jahr schon drei mal gehabt. Was kann das sein ? Habt Ihr dieses Problem auch schon öfters gehabt ?
Zuerst habe ich nach dem Rückspülen mein Becken mit Brunnenwasser nachgefüllt. Habe gedacht, daß das wohl an meinem Eisenhaltigem Wasser lag. :( Jetzt habe ich aber normales Stadtwasser benutzt und es ist mir wieder gekippt.
So langsam bin ich am Verzweifeln.
Verfasst: 08.08.2006, 21:09
Ha<llo,
ich tippe auf
- zu hohen pH-Wert (niemals über 7,4!!!) oder
- zu kurze Filterlaufzeiten (niemals unter 12 Stunden/Tag!) und
- ggf. zu hohen Cyanursäure-Gehalt im Wasser (ideal: 40 - 50 ppm)
Verfasst: 08.08.2006, 22:19
von Harlekin
Hi,
mein PH-Wert liegt bei 7,6. Heute habe ich nochmal Algenex von einem Freund hinzugefügt, was ich als Pulverform in den Skimmer gekippt habe.
Eben habe ich nochmal im Dunkeln mit der Taschenlampe ins Becken gehalten und keine Algenpatikel feststellen können.
Meine Filterlaufzeit beträgt am Tag 12 -14Stunden.
Was hältst Du denn von Ascorbinsäure ? Würde dann nicht beim Becken wieder blau werden ?
Komplett grün ist es heute nach meiner Stoßchlorung geworden. Das Becken ist zwar klar aber auf den Boden kann ich nicht mehr schauen.
Beckeninhalt hat 15000 Liter und wird mit einer Sandfilteranlage von Unipool gereinigt. Könnte doch auch meinem Brunnenwasser liegen, oder?
Gruss, Marcus.
Verfasst: 08.08.2006, 23:16
Hallo Harlekin,
um Dein Problem zu lösen, stell den pH-Wert auf 7,0 ein und halte ihn dort!!! Lass die Pumpe bis zur Lösung des Problems 24 Stunden/Tag laufen!
Sandfilteranlage: welchen Durchmesser/Umfang? Welche Pumpenleistung?
Womit (genauer chemischer Name) machst Du die Stoßdesinfektion?
Brunnenwasser ist sehr oft ein nicht endender Quell von allen möglichen Problemen. In diesen Fällen: besser Leitungswasser verwenden!
Verfasst: 08.08.2006, 23:25
von Harlekin
Hallo Ulli,
morgen teste ich nochmal meinen PH-Wert und werde ihn auf 7,0 senken.
Frag mich nicht, was ich für eine Pumpenleistung habe oder was ich für einen Durchmesser meiner Pumpe habe. Ich weiß nur, daß ich die passend zu meinem Becken von einem Fachmann gekauft habe.
Wie der genaue Cemische Name meiner Stoßchlorung ist muss ich morgen nachsehen.
Bei einer Stoßchlorung gebe ich immer 8 kleine Speed-Tabs Chlor in den Skimmer.
Gruss, Marcus.
Verfasst: 09.08.2006, 12:35
von Bine
Marcus,
Was für Rohre? Chlor und eisenhaltiges Wasser oxidieren genauso bei der Verwendung von NICHTPLASTEROHREN wird Rost entstehen/freigesetzt.
Sabine
Verfasst: 09.08.2006, 15:43
von Harlekin
Ich meine die Rohre von der Filteranlage zum Skimmer wo das Wasser angesaugt wird.
Anschliessend wird das Wasser von der Filteranlage zurück in das Becken geleitet.
Genau diese Rohre habe ich unter dem Rasen zur Blockhütte aus Sichtgründen unterirdisch verlegt.
Sind aber Plastikrohre. Dachte, daß ich vielleicht ein Leck in den Rohren unterirdisch habe und das Wasser daher vielleicht grün wird.
Gruss, Marcus.
Verfasst: 10.08.2006, 11:53
von Harlekin
Sooo,
heute habe ich Ascorbinsäure (VitaminC) in das Becken gekippt.
Auf 1000 Liter 80 Gramm. Somit 1400 Gramm.
Unglaublich, der Pool wurde in 20 Sekunden blau.
Man konnte richtig sehen wie das Eisen im Becken verschwand. Selbst in meinem Skimmer hatte ich braune Flecken und Rückstände vom Eisen.
Alles wurde wieder sauber.
Der Pool ist zwar jetzt noch ein wenig milchig, habe aber gleich wieder Chlor hinzugefügt.
Habe gedacht, daß ich wieder das Becken leeren müsste. 16000 Liter sind ja nicht gerade wenig.
Ich würde Euch gerne mal Fotos hier reinstellen wie das Wasser vorher aussah und nach der Behandlung, weiß aber nicht wie ich hier die Bilder reinsetzen kann.
Viele Grüße,
Marcus.
Verfasst: 10.08.2006, 12:58
von Bine
Marcus,
versuche es Mal hier mit:
http://www.expressupload.de/index.php?jump=Start
Sabine
Verfasst: 10.08.2006, 13:18
von Harlekin
Bine,
ist ja klasse, probier es gleich mal aus.
Dank Dir.
hier die Links:
http://www.expressupload.de/index.php?f ... BLEOfC.JPG
http://www.expressupload.de/index.php?f ... PwFe4C.JPG
Verfasst: 10.08.2006, 13:25
von Bine
:shock: ohho :shock:
Wenn Du das nächste Mal über Expressupload Bilder einstellst dann schau bitte genau, dort ist ein Link direkt unter dem Bild und den kopierst Du einfach. Danach ist eine kleine anklickbare Version dieses Fotos direkt im Beitrag drin, wer dann noch mag kann sich das auch vergrößern.
Sabine
Verfasst: 10.08.2006, 13:31
von Harlekin
genau so hab ichs auch gemacht.
Marcus
Verfasst: 10.08.2006, 13:38
von Bine
Bild habe ich jetzt probehalber und wahllos gewählt.
Da steht dann: IN ZWISCHENABLAGE KOPIEREN. Ist direkt unterm Bild.
Sabine
Verfasst: 12.08.2006, 09:37
von Harlekin
Hi,
jetzt nach 2 Tagen ist mir das Wasser wieder Grün geworden.
Ich hatte wieder etwas Brunnenwasser nachgefüllt und eine Langzeitchlortablette reingegeben.
Normalerweise hätte das doch garicht so schnell passieren dürfen, denn ich hatte doch vorerst Ascorbinsäure reingegeben.
Mein PH-Wert liegt jetzt bei 7.0
Habe ich was falsch gemacht ?
Gruss, Marcus.
Verfasst: 13.08.2006, 09:02
von Bine
Oh Marcus,
jetzt hast Du Dir ein Eigentor geschossen!
Wasser nachfüllen mit normalen Leitungswasser wäre von unschlagbaren Vorteil gewesen. Jetzt hast Du wieder eisenhaltiges Wasser zugefügt und der Zirkus geht von vorne los. Heißt das Wasser oxidiert mit Chlor und Du musst wieder mehr filtern und Chemie einsetzen.
Sabine
