Hallo Leute,
da es ja nun bald wieder soweit ist mit Winterfestmachung, hätte ich dazu mal ne Frage.
Das alte Wasser lasse ich ja über Winter bis ca. 15 cm unterhalb des Skimmers stehen, pumpe es dann im Frühjahr ab, reinige den Pool und befülle neu mit Frischwasser. Ist es trotzdem ratsam, ein Überwinterungsmittel zuzugeben ?
Dieses Jahr hatte ich nämlich einen glitschigen Wandbelag nach der Entleerung.
Bis denn
Überwinterungschemie ?
hallo speedy,
wenn du glycol in entsprechender menge in dein schwimmbecken kippst frierts nicht ein, aber das wasser musst du als sondermüll entsorgen !
überwinterungsmitel ist eine chem. keule zur tötung von algen und zur senkung des ph-wertes. theoretisch musst du danach das wasser auch wechseln ... also irgendwie quatsch...
den ph-wert kannst du im frühjahr problemlos einstellen .... algen gibts bei schwarzer folie nicht.
