Trübes Wasser - Blütenstaub?
binemaus1980
Beitrag von binemaus1980 »
habe großes problem mit meinem intex easy pool; habe ihn vor ca 10 tagen aufgestellt und befüllt - danach den ph wert angehoben und schock chloriert; die pumpe läuft aber das wasser ist gelblich trüb - ekelhaft!
weiss nun nicht genau ob es durch das erhöhen des ph wertes so trüb gerworden ist - oder doch durch den zur zeit sehr vielen blütenstaub,...
meine frage, glaubt ihr, dass sich das wasser noch mal durch die pumpe reinigt - oder soll ich es gleich wieder auslassen,.. ( was ich als sehr nervig empfinde )
außerdem hab ich gestern schon einen reiniger für trübes wasser hineingegeben - bis heute aber noch keine besserung; der filter war auch ganz gelb verdreckt.
bin mir auch nicht sicher ob die pumpe, die beim pool dabei war für ca 16.000 lieter reicht,...
danke, lg binemaus1980
edi
Beitrag von edi »
Wie schaut es mit Algizid aus?
Es wurde alles gesagt, nur nicht von jedem!
binemaus1980
gaub nicht, dass es algen sind - algen mittel hab ich rein gegeben,...
Hallo binemaus,
womit (genau) mißt Du denn den pH-Wert und welchen Wert wann zuletzt?
Welche Produkte (genau) hast Du bisher dem Wasser zugegeben?
Ich nehme an, dass Du keinen zu niedrigen, sondern einen zu hohen pH-Wert hast!
binemaus1980
hallo ulli,
da ich ja auch blutige anfängerin bin, hab ich mir zum pool (bei hofer = aldi) auch das starter kid dazu gekauft; darin waren teststreifen, die den chlor und den ph wert anzeigen (1 sekunde is wasser und nach 15 sek ergebnis). das ergebnis war dann dass der ph wert bei 6 lag - also ab zum baumarkt und poolmaster ph plus granulat gekauft und ca 2 kg ins wasser; danach ist das wasser trüb geworden.
haben am anfang auch noch 6 mini langzeit chlortabletten in den skimmer gegeben - der mann im baumarkt hat uns aber dann zur schock-clorierung geraten und schnell lösliches chlor empfohlen, also haben wir nach den 2 kg ph plus auch noch schockchloriert;
algenmittel kam dann auch noch dazu - und die grau-gelblich trüble "suppe" war fertig.
dann vorgestern wieder zum baumarkt und so ein blaues mittel gekauft, dass angeblich wassser wieder klar macht - bis heute aber leider noch keine besserung,... :cry:
doch besser neu befüllen?
lg sabrina
binemaus1980
hallo ulli,
hattest recht, der ph wert war sicherlich zu hoch; haben wieder 1 kg ph minus hineingegeben und das wasser ist wieder klar; :)
jetzt das nächste problem das wasser ist grünlich;
wie ich aus dem forum erfahren habe handelt es sich wahrscheinlich um eisenhaltiges wasser - was mach ich jetzt am besten?
hab von vitamin c gelesen, was hälst du davon und wenn das gut ist wielviel brauch ich da und gibt´s das einfach so in der apotheke zu kaufen?
der poll umfasst ca 16.000 liter.
lg sabrina
Hallo Binemaus,
2 Möglichkeiten als Ursache für Deine Probleme:
1. Du hast qualitativ schlechte billig-Nachahmer-Teststreifen aus Fernost erwischt, die es derzeit auf dem Markt gibt. Diese zeigen deutlich zu niedrige pH-Wert-Meßwerte an!
oder
2. Du hast nmehr als 5 ppm Chlor im Wasser, sodass die Teststreifen sofort ausgebleicht werden und somit einen zu niedriegen Wert anzeigen.
Mein Rat: Kauf Dir beim Schwimmbad-Fachhandel ein bewährtes Testkit, z. B. den meist verwendeten "Pooltester Chlor/pH" und überprüfe Deinen pH-Wert erneut, Du hast sicherlich einen deutlich zu hohen pH-Wert mit den dann von Die geschilderten zwangsläufigen Problemen.
Senke ihn auf 7,0, Chlor auf 0,5 - 1 ppm und alle Chemie behutsam dosieren. Zu viel ist oftmals kontraproduktiv!
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Noch ein kleiner Tipp schaut mal auf die Verpackung von den Teststreifen.
Bei einen Bekannten war es auch so ähnlich da waren die Teststreifen schon weit über 1 Jahr abgelaufen als er den Starterkid gekauft hat.
Da die Sets die in Baumarkt und Co verkauft werden auch mal 1 Jahr oder länger im Regal liegen.
