Trübes Wasser - Blütenstaub?
Verfasst: 27.05.2007, 13:28
von binemaus1980
habe großes problem mit meinem intex easy pool; habe ihn vor ca 10 tagen aufgestellt und befüllt - danach den ph wert angehoben und schock chloriert; die pumpe läuft aber das wasser ist gelblich trüb - ekelhaft!
weiss nun nicht genau ob es durch das erhöhen des ph wertes so trüb gerworden ist - oder doch durch den zur zeit sehr vielen blütenstaub,...
meine frage, glaubt ihr, dass sich das wasser noch mal durch die pumpe reinigt - oder soll ich es gleich wieder auslassen,.. ( was ich als sehr nervig empfinde )
außerdem hab ich gestern schon einen reiniger für trübes wasser hineingegeben - bis heute aber noch keine besserung; der filter war auch ganz gelb verdreckt.
bin mir auch nicht sicher ob die pumpe, die beim pool dabei war für ca 16.000 lieter reicht,...
danke, lg binemaus1980
Verfasst: 27.05.2007, 15:14
von edi
Wie schaut es mit Algizid aus?
Verfasst: 27.05.2007, 15:48
von binemaus1980
gaub nicht, dass es algen sind - algen mittel hab ich rein gegeben,...
Verfasst: 28.05.2007, 01:05
Hallo binemaus,
womit (genau) mißt Du denn den pH-Wert und welchen Wert wann zuletzt?
Welche Produkte (genau) hast Du bisher dem Wasser zugegeben?
Ich nehme an, dass Du keinen zu niedrigen, sondern einen zu hohen pH-Wert hast!
Verfasst: 28.05.2007, 08:14
von binemaus1980
hallo ulli,
da ich ja auch blutige anfängerin bin, hab ich mir zum pool (bei hofer = aldi) auch das starter kid dazu gekauft; darin waren teststreifen, die den chlor und den ph wert anzeigen (1 sekunde is wasser und nach 15 sek ergebnis). das ergebnis war dann dass der ph wert bei 6 lag - also ab zum baumarkt und poolmaster ph plus granulat gekauft und ca 2 kg ins wasser; danach ist das wasser trüb geworden.
haben am anfang auch noch 6 mini langzeit chlortabletten in den skimmer gegeben - der mann im baumarkt hat uns aber dann zur schock-clorierung geraten und schnell lösliches chlor empfohlen, also haben wir nach den 2 kg ph plus auch noch schockchloriert;
algenmittel kam dann auch noch dazu - und die grau-gelblich trüble "suppe" war fertig.
dann vorgestern wieder zum baumarkt und so ein blaues mittel gekauft, dass angeblich wassser wieder klar macht - bis heute aber leider noch keine besserung,... :cry:
doch besser neu befüllen?
lg sabrina
Verfasst: 28.05.2007, 11:02
von binemaus1980
hallo ulli,
hattest recht, der ph wert war sicherlich zu hoch; haben wieder 1 kg ph minus hineingegeben und das wasser ist wieder klar; :)
jetzt das nächste problem das wasser ist grünlich;
wie ich aus dem forum erfahren habe handelt es sich wahrscheinlich um eisenhaltiges wasser - was mach ich jetzt am besten?
hab von vitamin c gelesen, was hälst du davon und wenn das gut ist wielviel brauch ich da und gibt´s das einfach so in der apotheke zu kaufen?
der poll umfasst ca 16.000 liter.
lg sabrina
Verfasst: 28.05.2007, 11:03
Hallo Binemaus,
2 Möglichkeiten als Ursache für Deine Probleme:
1. Du hast qualitativ schlechte billig-Nachahmer-Teststreifen aus Fernost erwischt, die es derzeit auf dem Markt gibt. Diese zeigen deutlich zu niedrige pH-Wert-Meßwerte an!
oder
2. Du hast nmehr als 5 ppm Chlor im Wasser, sodass die Teststreifen sofort ausgebleicht werden und somit einen zu niedriegen Wert anzeigen.
Mein Rat: Kauf Dir beim Schwimmbad-Fachhandel ein bewährtes Testkit, z. B. den meist verwendeten "Pooltester Chlor/pH" und überprüfe Deinen pH-Wert erneut, Du hast sicherlich einen deutlich zu hohen pH-Wert mit den dann von Die geschilderten zwangsläufigen Problemen.
Senke ihn auf 7,0, Chlor auf 0,5 - 1 ppm und alle Chemie behutsam dosieren. Zu viel ist oftmals kontraproduktiv!
Verfasst: 29.05.2007, 09:21
von Andy1212
Noch ein kleiner Tipp schaut mal auf die Verpackung von den Teststreifen.
Bei einen Bekannten war es auch so ähnlich da waren die Teststreifen schon weit über 1 Jahr abgelaufen als er den Starterkid gekauft hat.
Da die Sets die in Baumarkt und Co verkauft werden auch mal 1 Jahr oder länger im Regal liegen.
