mein wasser ist jetzt grün wie erbsensuppe
Verfasst: 13.04.2005, 19:12
Hallo Axel ,ich bin es "nölli" jetzt habe ich es kapiert wie man sich einloggt.Nun zu meinem Problem, ich habe den Sand gewechselt mit der entsprechenden Körnung,habe die Filterfinger überprüft ,habe das 6 Wegeventil im poolladen überprüfen lassen ,alles i.o.
Trotzdem beim Bodensaugen wieder grünes Wasser ,beim normalen Oberflächen filtern kommt so weit ich es erkennen kann klares Wasser.
Ich habe eine Stosschlorung gemacht ,Algenex rein und die Pumpe 30 stunden laufen lassen,keine Verbesserung des Wassers(sieht jetzt aus wie Erbsensuppe. Ich hoffe du kannst mir helfen,ich bin am verzweifeln.IM poolladen weiss man auch keinen Rat.
Gruss nölli
Gruss nölli
