Alle Ratschläge befolgt --keine Besserung.
Verfasst: 06.07.2007, 12:11
von pipi007
hallo meine lieben!!
habe ein großes problem:wie bei allen wasser grün.
hab mich 3 std im forum durchgelesen und euro ratschläge genau
befolgt.das ist nun 4 tage her.
diese 4 tage haben mir 50€ und viele nerven gekostet.mit dem
überraschenden ergebnis 0.
wasser zwar klar ,aber boden grün.
nun hab ich gesaugt und gesaugt,gefiltert,geflockt und gechlort.
weiß der teufel was noch alles.
haben funny pool 4,8x1,20 mit sand filteranlage.
was kann ich außer ph einstellen,chloren ,filtern,saugen ,flocken und
algen killen noch machen?
bittttteeeeeeeee um antwort.servus aus österreich
Re: Alle Ratschläge befolgt --keine Besserung.
Verfasst: 06.07.2007, 12:26
von spinefix
pipi007 hat geschrieben:hallo meine lieben!!
z.B. den Fachleuten ein paar Infos geben ! :wink:
Wo ist das Wasser her
Wie lange ist es drin
welche Mittel nutzt du und in welcher Art und Weise
welche werte hast du
hast du die Algen schon mal abgesaugt (in die Wiese) kommen die wieder
wenn ja,wann kommen die wieder
wie stark ist die Pumpe
wie lange läuft sie
welcher Sand ist in dem Filter
hast du rückgespült
ist der Poll abgedeckt
wie oft wird drin gebadet....
Verfasst: 06.07.2007, 15:00
von pipi007
hi!!
wasser aus der wasserleitung,befüllt vor 2 monaten,tägliches baden,
pumpe tgl:3-4std eingeschalten,produkte von pool master,algen
abgesaugt,hat aber nicht so funktioniert,sandfilter:SHOTT PP6000,
Q130l/min,H.max.7,5.
2mal/woche ph messung und chlorgabe.
mehr mach ich nicht(eh recht viel,oder?)
bitte um antwort,bevor mir noch graue haare wachsen.
lg patrizia
Verfasst: 06.07.2007, 15:08
von Mosch1
Dein Pool faßt 20 m³ (4,80²x0,785x1,1).Deine Pumpe macht ca.8 m³. Bei 3 Std. wären das 24 m³. Definitiv zu wenig. Sie sollte mind. 5-6 Std. laufen. Bei Problemen vielleicht sogar noch mehr.
Ich weiß, Strom ist nicht grad billig, aber das ist wohl an der falschen Ecke gespart.
MFG
Verfasst: 06.07.2007, 15:12
von pipi007
sparen will ich überhaupt nicht.das wäre echt an der falschen ecke.
werde nun tgl 6-8 std einschalten.hoffe,den grünen bodenbelag
wegzubekommen.
danke für die superschnellen antworten.
schönen sommer,schönes baden.
lg pat
Verfasst: 06.07.2007, 16:38
von Mosch1
Hallo pipi,
den grünen Belag wirst Du saugen müssen. Nur durch Filtern wird der Belag nicht verschwinden. Er wird dann höchstwahrsch. nicht wiederkommen, aber erstmal mußt du ihn von Hand absaugen.
MFG
