Pool mit Grundwasser befüllt
Verfasst: 16.07.2007, 08:08
von Poolhasi
haben vorgestern unseren Intex Pool von Aldi mit Grundwasser befüllt und gestern begann das Wasser bzw. der Grund sich zu verfärben. Erst unten dann die Seiten in einem bräunlich/grün. HAbe dann reichlich Chlor reingefüllt und dann Algenfrei ohne sichtbares Ergebniss. Nun habe ich hier einiges gelesen und gehe davon aus, dass sich
in dem Wasser reichlich Eisen befindet, oder? Habe heute noch nicht schauen können. Nun überlege ich, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt das Wasser klar zu bekommen, ohne 100 von Euros zu investieren, oder ob wir das Wasser lieber ablassen und neu mit Stadtwasser befüllen???? Bin über jeden Rat dankbar.
Verfasst: 16.07.2007, 10:06
von Floechen
Wir füllen unsere Becken immer mit Bachwasser und haben nie Probleme damit gehabt. Sollte aber der bei dir vorliegende Fall eintreten, würde ich das Wasser ablassen und normales Grundwasser nehmen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Verfasst: 16.07.2007, 17:56
tja hasi,
das ist der fluch der bösen tat !
grundwasser nimmt man(n) / frau nicht, weil die inhaltsstoffe mit dem chlor reagieren .... braun ....
versuchs mal abzusaugen ... kartusche ?
wenns nichts wird .. wasserwechsel.
Hat alles nix geholfen
Verfasst: 17.07.2007, 06:43
von Poolhasi
Vielleicht hätte ich mich mal vorher hier schlau lesen sollen
bevor wir den Pool mit Grundwasser befüllen. Gestern abend war das Wasser immer noch schön braun mit einer " Schleimschicht" oben drauf. Haben uns dann entschieden das Wasser abzulassen. Nun hätte ich gerne ein paar Tips, was ich machen muss, damit das nicht mehr vorkommt
diesmal füllen wir mit Stadtwasser!!! Soll ich direkt beim Befüllen Chlor und Algenfrei reinhauen? Wann misst man am besten den PH wert? Auch beim Befüllen?
Verfasst: 17.07.2007, 07:35
hallo hasi,
beim befüllen nicht, aber danach ... dann den ph-wert einstellen, nach 2 tagen ( bei kleinen auch schon nach einem tag ) eine kontrollmessung, dann chlor. gegebenenfalls kannst du gleich nach dem ph-senker das algenmittel reingeben.
Danke
Verfasst: 17.07.2007, 08:56
von Poolhasi
Also erst volllaufen lassen, dann Chlor UND Algenmittel rein und dann PH wert messen?
Wenn ich gewußt hätte, dass so ein Pool eine Wissenschaft für sich ist, hätte ich mir das noch überlegt....
Verfasst: 17.07.2007, 17:50
hallo hasi,
was steht da ? erst ph, dann chlor, dann algizid .....
hast du heute dein möhrchen
vergessen ? möhrchen ist gut fürs auge ....aber nicht im auge !!!
Verfasst: 17.07.2007, 19:41
von lolli17
Hallo Hasi,
du solltest das nüchtern machen...nicht erst volllaufen lassen
...sonst wird das nie was
Aber mach dir keine Sorgen,das hört sich alles viel schlimmer an wie es ist!
Gruß Oli
Schade schade
Verfasst: 17.07.2007, 20:24
von Poolhasi
Na da hab ich dann wohl was falsch verstanden, dachte ich müsste mich erst richtig volllaufen lassen, damit das klappt
. War einer der Fehler bei der Grundwasseraktion
Habe gerade auf allen "vieren" den Pool ausgewaschen, damit das BÖSE Eisen nicht nocheinmal sein Unwesen in unserem Pool treiben kann
Ok nun hab auch ich es geschnallt (hoffe ich) erst PH Wert einstellen, dann Chlor und dann Algizid? Richtig oder? Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.......
Vielen Dank für die fachMÄNNISCHE Hilfe
Gruß Kerstin AKA Poolhasi
Noch eine Frage
Verfasst: 18.07.2007, 20:53
von Poolhasi
So Pool ist neu befüllt, Ph Wert reguliert, Stoßchlorung vorgenommen und das Lagenex ist auch drin. Nun meine Frage, morgen messe ich nochmal alles nach und dann? wieoft muss ich dann Chlor nachfüllen, habe so Mini Tabs, die sich ratz fatz auflösen. Ab in den Schwimmer auf kleinster Stufe, pro woche ein oder 2 oder wie?
Komme hier auch nicht mit der Suchfunktion klar, die ist noch nicht so ganz ausgereift
Verfasst: 19.07.2007, 07:15
hallo hasi,
da gibt es verschieden meinungen.
die einen schwören auf ständig 0,3 ppm chlor im wasser, die anderen ( ich ) sagen ein schwankender chlorspiegel ist besser ...
na ja einige grundlagen kannst du auf meiner HP.../ wasserpflege nachlesen.
PS: den ph-wert je nach deinen noch zu sammelnden erfahrungen 1 - 2 mal die woche kontrollieren und einstellen. kontrollmessung nach 1 - 2 tagen.
Verfasst: 19.07.2007, 07:51
von n.kessler
Axel Zdiarstek hat geschrieben:
Hallo Axel
Das möchte ich so nicht unbedingt stehen lassen. Ich habe seit 8 Wochen in meinem Bottich Grudwasser drinne. Die Wasserpflegetips hier und auf Deiner Seite angesehen, daraus gelernt und bis heute glasklares Wasser. Ich denke das Grundwasser nicht gleich Grundwasser ist. Da scheint es doch gewaltige regionale Unterschiede zu geben.
Einzige Änderung bei mir: nach 7 Tagen gleich eine Sandfilteranlage gekauft und den mitgelieferten Kartuschenfilter in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
Gruß NK aus P
