Ixh habe mir für den Garten einen ppol gekauft!
4000l fassungsvermögen.
jetzt will ich den pool per hydrant befüllen, diese möglichkeit gibt es bei uns.
jetzt weiss ich nicht, wie ist das wasser, welche Stoffe oder sonstiges muss ins das wasser reingegeben werden damit das wasser nicht umkippt?
Nur chlor?
Pool, welche Maßnahmen für das wasser?
bevor Chlor erstmal PH-Wert auf 7-7,4 einstellen.( meist mit PH-Senker ) Das ist unbedingt erforderlich, da sonst das Chlor net wirkt. Wenn gemacht eine Stoßchlorung vornehmen und dann den Chlorwert zw. 0,5 u. 1 ppm halten. Alle paar Wochen wieder eine Stoßchlorung vollziehen, wobei der Wert dann kurzzeitig auf 3-5 ppm hochgeht. Wenn Du dann noch vernünftig filterst und noch etwas Algizid zugibst wirds schon so gehen. Am Anfang jeden Tag messen ( bitte nicht mit Messstreifen sondern DPD Tester ) .Wenn ´s sich eingependelt hat reicht wöchentlich.
MFG
MFG
