Das leidige Thema Chlordosierung
Verfasst: 25.07.2007, 06:00
von creme21
ich habe einen Pool 4,60 x 1,10m. Ich habe seit 4 Monaten das Wasser darin und es ist kristallklar. Mein Problem besteht darin, das der Chlorwert zu hoch ist. Immer so um 3mg. Ich habe 200g Tabs und der Dosierschwimmer ist nur 1 Strich auf. Allerdings muß ich sagen, das der Schwimmer mit einem Faden befestigt ist. Er treibt immer in der Strömung der Einlaufdüse. (So empfahl es mir mein Poolbauer).
Ich habe bis jetzt auch noch kein Algizd o.ä. beigegeben.
Der PH-Wert liegt immer bei 7,2, den überprüfe ich regelmäßig.
Wie reguliere ich den Chlorgehalt richtig??
Uwe
Verfasst: 25.07.2007, 16:45
hallo uwe,
du wirst in nächster zeit ein weißen strifen / fläche auf dem boden haben ... dank deinem schwimmbadbauer ....
aufgelöstes chlor sinkt auf den boden und verfärbt die folie.
würde keine tabs nehmen, chemie in den skimmer ....
Verfasst: 25.07.2007, 18:09
von creme21
Du sprichst in Rätseln.....
Was heißt Chemie in den Skimmer? Meinst Du Chlor in den Skimmer? Oder die Tabs oder flüssig?
Verstehe ich nicht.....
Uwe
Verfasst: 26.07.2007, 23:27
von Düse
also ich packe meine 200 gr. Tabs immer direkt in den Skimmer.
der Chlorghalt ist dann zwar etwas höher ( bei 3 ) aber das liegt alles noch im rahmen.Beim einlegen des nächsten Tab kommt dieser dann in eine Kunststoffdose mit kleinen Löchern,auch wieder direkt in den Skimmer.Dann singt der Chlorgehalt wieder auf ca. 1,5.Der nächste Tab kommt wieder direkt in den Skimmer usw.
Der Vorteil liegt meines erachtens darin das der Chlorghalt + Algizid nicht immer den selben wert im Becken haben,damit Algen etc. erst keine change haben.Also bei mir funktioniert das bis jetzt super.
Gruß Düse
Verfasst: 27.07.2007, 13:17
von creme21
Hallo Düse.
Das kann bei mir nicht funktionieren.
Wenn ich den Tab in meinem Dosierschwimmer habe und den Schwimmer nur ein bischen auf, bin ich schon über 3mg. Der Dosierer hängt genau in der Strömung der Einlaufdüse. Wenn ich die 200g Tablette in den Skimmer lege, habe ich bestimmt soviel Chlor im Wasser, das ich den Chlorgehalt nicht mehr messen kann. Mit der DPD Methode kann ich ja auch nur bis 3mg messen. Was darüber ist, wird ja nicht mehr angezeigt.
Verfasst: 27.07.2007, 13:18
von creme21
Es wäre auch mal interessant zu wissen wie andere das machen.
Uwe
Verfasst: 27.07.2007, 22:16
von Düse
packe deinen Tab doch in eine Dose mit 3 gebohrten löchern (am Anfang erst 3,5 mm ) oben und 3 löcher unten und lege die Dose in den Skimmer.Ist der Wert vom Chlor dann zu niederig bohrst du sie einfach ein wenig größer solange bis dein Wert den du haben möchtest erreicht hast.
Gruß Düse
Verfasst: 28.07.2007, 08:49
hallo creme,
der dosierschwimmer treibt im wasser ... und stört irgendwann ... folglich wird er angebunden .... unten auf der folie wird sich etwas chlorabfall sammeln und durch die wasserbewegung etwas verteilen. dadurch verfärbst sich die folie dort weiß.
wenn das mit deiner pille so ist, würde ich keine nehmen, oder eine wesendlich kleinere -( keine schnelllöslichen ).
das ganze geht auch mit anorganischem chlorgranulat....
dosierung nach bedarf.
